Приставной унитаз + инсталляция
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Razzyava, 19.01.15.
  1. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Добрый день. Есть помещение с/у, канализационное отверстие на 110 сделано в 5 см от стены. Возник вопрос: возможно ли установить приставной унитаз
    используя исталляцию типа
    GEBERIT_DUOFIX__9213_4.jpg GEBERIT_DUOFIX__9213_5.jpg GEBERIT_DUOFIX__9213_7.jpg
    Установка просто бачка скрытого монтажа невозможна.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день, подскажите.
    Есть ли подвесные унитазы с полочкой или что-то подобное. На форуме не нашел подобного обсуждения, написал в этом разделе.
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Razzyava, установить можно, но не с этой инсталяцией. У подвесных и приставных унитазов разные высоты для выхода канализации.
    Установить просто скрытый бачок будет дешевле, если инсталяция еще не установлена.
  4. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Перелопатил кучу сайтов, выяснил, что приставные унитазы монтируются только с бачками для скрытого монтажа. Все это реально, основная проблема с этими бачками и унитазами, это точность монтажа по высоте. Как, например, у меня пока нет плитки на полу, соответственно, необходимо перед монтажом знать точную высоту до миллиметра. Как говорят спецы отклонение по высоте в 1 см уже очень критично.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Опять же все зависит от модели унитаза. Выход канализации еще как-то можно подогнать, то вот со сливным патрубком смещения невозможны. Не миллиметр конечно, но люфтить может до 4-5мм.Может это мне так везло.
  6. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Искал похожую тему, но решения не нашёл. Общую тему по подвесным инсталляциям пробежал...
    Суть: хочу не подвесной, а приставной унитаз, но с инсталляцией, так как замуровать бак в капитальную стену нет возможности, доступ к стене перекрыт трубами. Отсюда вопрос: как опустить раму на 5 см? :)
    Звонил с вопросом по поводу специализированных инсталляций в офис Geberit, сказали, что не делают и предложили отрезать ноги инсталляции для подвесного. Сам факт реза меня не смущает, но есть вопросы:
    1. гайка, в которую вкручивается болт, зажимающий скользящие ноги вварен в самый низ синей рамы, т. е. если резать синие ноги, гайку надо будет переваривать?
    2. Скользящие ноги входят в синие до упора, до монтажной пластины? Потому что на приложенном чертеже я читаю, что можно укоротить именно скользящие ноги, вернуть их на место и выиграть на этом. Возможен такой вариант?
    Может у кого есть перед глазами неприкрытая инсталляция, выручите?
  7. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    1. придется переваривать, если не поможет п. 2.
    2. как раз это штатный вариант подгонки. по высоте регулируется, а после зажимается болтами, вкрученныыми в варенные гайки. при необходимости, можно и подрезать их.
    Еще варианты.
    Если не хватит внутренней скользячки, то. есть внешняя труба уже уперлась в пол, а нужно еще, то отпиливаете наружнюю, выставите нужную высоту, просверлите насквозь все и стянитеболтом с гайкой!(если нет возможности переварить гайку)
    возможно, приподнять немного унитаз?(на подиуме)
    но смотрите, чтоб высота крышки унитаза была в районе 40-45 см (требования физеологии) от пола.
  8. DimWood
    DimWood
    DimWood
    и подставочку не забудьте
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    в теории (но только в теории) можно купить просто бак а к стене его закрепить с помощью ТЕСЕ профиля и резать не надо и раму как бы сами соберете но подвесную, но надо внимательно продумать как это сделать исходя из вашей комнаты
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    есть
    для сбора анализов они, в каталогах серьезных компаний идут отдельным пунктом, для инвалидов и мед учередений
  11. provolnov
    provolnov
    provolnov
    Есть удобные керамические подвесные унитазы Удалена рекламная ссылка Screenshot_24.png Screenshot_24.png Screenshot_24.png
    с сиденьем и микролифтом, устанавливается такой унитаз легко, удобен у кого с ногами проблемы ну и вообще для всех.
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Рассматриваю установку приставного унитаза, с бачком скрытого монтажа. Слежу за темами связанными с установкой инсталяций и даже прикупил "Геберит", для подвесного унитаза, но сейчас все таки склоняюсь к приставному со скрыты бачком, и исчерпывающей информации не могу найти не на форуме, да и в инете. Продумывая установку приставного, понимаю, что намного сложнее, в случае с подвесным достаточно правильно установить саму инсталяцию, в ней все отцентровано и по горизонтали и по вертикали. В случае с приставным кроме идеального 90 угла (для плотного примыкания) между полом и стеной, много чего нужно предусмотреть и выставить по размерам, в связи с этим у меня возникает множество вопросов, на которые не получается найти ответы, а именно:
    - Существуют ли стандартные размеры выходов из унитаза, для подключения подводящего смывного патрубка (не знаю как правильно называется) интересует размер по высоте от уровня чистого пола, смотрел видеоролики, везде этот размер обозначается как Х
    - Какие виды канализационного выхода (горизонтальный, вертикальный, "косой" под 45 градусов, предусмотрены) и самое главное как они подключаются, используется ли "гофра", или нужно точно вывести выходы канальи, есть ли какие то типовые размеры или нужно предварительно купить унитаз и делать под него (в случае с навесным проще два размера ширины шпилек и все).
    - Порядок отделки помещения?, напрашивается сначала половая плитка, далее примерка унитаза и потом разметка по высотам подводящего патрубка для смыва, и опять же вопрос, половая плитка уже смонтирована, как при её монтаже точно учесть и вывести канализацию.
    В общем и целом, много чего непонятного, буду рад каждому, критике и решениям, теории и практике, фото, размышлениям, специалистам и не очень и просто рассуждениям!
    Буду рад любой информации, по данному вопросу, С уважением Pavel NZ!
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    что сподвигнуло на приставной?
    У подвесного больше преимуществ, приставной применяют когда опасаются за прочность стены...
    выберите какой унитаз будете ставить - от сюда все размеры и возьмите
    на унитазе горизонтальный как правило, косых приставных не встречал. Канализацию делаете в стену или в пол
    не нужно использовать эту штуку вообще, только, если по другому никак...
    да
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Да, действительно в нем на одно преимущество больше, чем у приставного, возможность уборки непосредственно под ним, но при плотном примыкании приставного к полу, да и при использовании герметика, сложности в уборке возникнуть не должно (мне нравятся модели приставных у которых примыкание к стене и полу по всей плоскости), да и смотрятся более монументально, что ли, да и хотелось модель пообъемнее площадь ванной позволяет. :)
    На установку сподвигло так же то, что нужно сделать нишу в кирпичной стене (на подсознательном уровне больше вызывает уверенность), тем самым разрушить более прочный конструктив, в дальнейшем заменив его на менее прочный, ГВЛ, за стену не боюсь, она шириной 60 см, но непосредственно место крепления ослаблю:(, вот оно и вызывает некоторые опасения, а именно поскрипывание при пользовании (где то встречал на форуме), демпферная прокладка м/у унитазом и стеной в комплекте инсталяции не шла, может фобии, но боюсь что со временем возможно вытягивание шпилек, всякие проблемы с резьбой, опять же момент затяжки, можно и перестараться, а не дотянешь, может и расшататься со временем.
    Вот в этом то и сложности, допустим я все правильно рассчитал, вывел канализацию в пол для вертикального слива, а плиточник при укладке плитки на стене увеличит слой клея до сантиметра, вот и пойдет смещение размера, получается нужно с ювелирной точностью заложить канализацию и смыв:faq: Опять же выход, если канализацию делать тоже в стену (в моем случае менее удобно), но зато не привязан к полу и увеличение отделочных слоев на стене не приведет к смещению размеров?
    Ясно. Получается если захочу сменить модель унитаза, то с размерами выходов могу потом не попасть? :faq: В подвесных, если я правильно понимаю более все стандартизировано, разница только в ширине шпилек?
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    + теплый пол не нужно огибать унитаз, по всей плоскости сделал и хорошо
    под инсталяцию в вашем случае можно сделать нишу
    фобии... при нормальной установке инсталяции и облицовке ее без зазора ничего не скрипит
    отдельно продается, или тонкий утеплитель можно использовать
    ? интересно шутите :)
    не страшно, сливной патрубок позволяет +/- см регулировать
    нет, не приведет
    они также практически все совпадают (расстояние между сливной и напорной), а вот по высоте от пола нужно проверять
