Как сделать такую полку?
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем id8545445, 14.01.16.
  1. id8545445
    id8545445
    id8545445
    Доброго времени суток форумчане! Может кто нибудь подскажет как изготовить такую полку, из чего?
    А то не знаю в каком направлении искать)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @id8545445, Вы с чем больше работаете?
    Гипс, Пластик, Шпаклевка?
    Обмотайте веревку вокруг пяти литровой баклажки веревку и покройте любым материалом.
    Дальше акриловая краска на выбор.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Или нарезать и раскрасить втулки от рулонов тканей, бумаги и тэпэ.
  4. retromanjak
    retromanjak
    retromanjak
    Раменское
    Всё зависит от того, чем вы располагаете. Например я, при наличии у меня фрезерной машинки, нарезал бы ей одинаковых обручей из толстой фанеры и склеил бы их в стопку. А после высыхания, ошлифовал бы поверхность.
    Ещё один вариант - бумага и клей. Берёте подходящий по диаметру цилиндр. Можно купить пластиковый бак. Ну или кастрюлю. Нарезаете полос из бумаги. Полосы должны быть достаточно длинными, чтобы ими можно было обернуть ваш цилиндр хотя бы на один оборот. Ширина полос - ширина полки. Накручиваете полосу на цилиндр. Промазываете всю её плоскость клеем. Накручиваете следующую, снова промазываете. Снова накручиваете. Таким образом делаете нечто вроде слоённого пирога нужной вам толщины. Когда всё это дело высохнет, снимаете с цилиндра и выполняете отделку на свой вкус.
