Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой клей?
    Клей должен соответствовать материалу.
  2. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Тот, что
    Dragoon засоветовал. Спасибо ему огромное и плюсик в карму.
    Момент Эпоксилин.
    Вот, собстна, и сама работа. Пока держит статую ровно без намека на слабинку. Как себя покажет далее, будем смотреть.
  3. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Только надо было его, пока не "встал", подогнать под статую (срезать излишки)
    Хотя можно и потом зашлифовать - нудно и муторно - больно прочный он
    По сути это очень густая и пластичная эпоксидка
  4. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Ну да. только там сложно было поставить все в нужное место и удержать в таком положении. К тому же я не знал как эта штука работает и какой слой нужен. Попробую немного подработать, а там закрашу и будет все манифик) Спасибо еще раз за помощь и открытие такого прекрасного материала)
  5. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Наслаждайтесь :)
  6. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Добрый день форумчане!
    Есть такая курьезная тема. Мать при жизни заказала себе памятник, стариков не исправишь, естественно без даты смерти. Теперь мне нужно эту дату выбить на мраморе. В карандаше надпись я сделал. Теперь думаю, чем мне работать дальше. Есть идея зубилом и молотком, но боюсь испортить (отколоть) лишнего. Может быть есть у кого опыт проведения подобных операций?
    Или есть еще какие идеи?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Открой, все слей, промой и режь болгарой
  9. Pachha
    Pachha
    Pachha
    Здравствуйте. Планирую изготовить стойку для четырех аквариумов. В связи с этим вопрос - кокой размер профильной трубы использовать, чтобы не было прогиба по центру аквариума? Габариты аквариумов четыре штуки по 120 см x 35см x 35 см и 150кг каждый, общий вес 650 кг. Спасибо за помощь.
    P. S. подойдет 40*20*1,5 или 20*20*2 ?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это будет для себя или для магазина?
    Почему спрашиваю, просто на днях видел подобный аквариум в магазине.
    Примерно такой же ширины и на четыре штуки по высоте.
    Может Вам задать вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24757/
    Там конечно больше по разведению, но все же как вариант.
    Если чисто технический вопрос интересует как сварить, то можно поинтересоваться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115490/page-73
  11. Pachha
    Pachha
    Pachha
    Как сварить знаю. Мне нужно знать какой толщины трубу использовать?
  12. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Я бы сделал стойки 40х20, полки- 20х20
    20х20 при статической нагрузе 150 кг - прогиб грубо получается 0.8 мм
  13. UruruGuru
    UruruGuru
    UruruGuru
    Здравствуйте. В работе у меня сейчас стул из кленовой колоды (пустотелый пень). Много работы уже проведено - почти закончил. Но сильно волнует трещина по всей высоте изделия. Думал стянуть, склеить или совсем бросить работу с ним. Может кто то подсказать, как укрепить? Есть способы?
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите кто что думает, как можно попробовать соединить довольно толстую строп ленту.
    Нашел стропу от крана. Хочу крюк к ней приделать и использовать в хозяйстве. Но как его закрепить?
    Сшить что ли. Попробовал шилом проткнуть, протыкается. Если внахлест концы положу и пришью,
    прочно получится? Думал болтами прикрутить но как то громоздко и толстые они в диаметре.
    Если шить то иголки такой нет да и нитки. Сапожнику что ли отдать.
    Чем отрезать лохматые концы? Лезвием не режется.
    Спасибо
  15. Александр1975
    Александр1975
    Александр1975
    Навскидку могу предложить узлом завязать)
    на крюк можно одеть еще одно кольцо, большего диаметра, тогда пролезет
