@Professional, этот проект изображен в кирпичном варианте с бетонными перекрытиями. Когда будут перерисовывать на дерево хотелось бы посмотреть на решения с висячими стенами (помимо крыши и всевозможной вентиляции с дымоходами).
Как раз недавно был же вопрос в 911 как подобное можно сделать в дереве ..Когда стены мансарды не совпадают со стенами первого этажа. Потолочные перекрытия из бревна делаешь и на них уже ставишь эти стены. А так да, для строительства пободного такого дома проектировщик нужен толковый. Да и сам и рубщики должны быть не по объявлениям в газете набраны...
Ставить стены на потолочное перекрытие, хоть из чего оно будет, не стОит, все же... Подвешивать можно при условии, что стены цельные будут.
Там нет ни одной стены которая будет полностью лежать на потолочных балках. Все они будут опирать на капитальные стены. А балки будут все го лишь поддерживать от прогибания.
