Помощь в выборе системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MACHENG, 13.01.16.
  1. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в выборе системы отопления для моего дома.
    Дом 2-ух этажный 170м2. 1-ый этаж стены: газобетон 30 см + 10 см минплита + мокрый фасад; 2-ой этаж: брус строганный 15 см + 10 см мин плита + вент фасад; Котел уже куплен, газовый двухконтурный 24 кВт, так же будет ставиться бойлер на горячую воду.
    Решили что разводка будет стальная по стенам (открытая), но не знаем какую систему выбрать однотрубную или двухтрубную? Да и вообще, с чего нужно начать?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема?
  3. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Есть только эскизы.
  4. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Есть только эскизы
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Однотрубную поэтажную. Зачем нужен БКН или зачем нужен двуконтурный котёл?
  6. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Однотрубную поэтажную, это значит от одного контура котла сделать два контура на 1-ый и 2-ой этаж с двумя насосными группами? и еще один контур на теплый пол?
    Меня напугали, что котел может не потянуть отопление и горячую воду. Поэтому думал дополнительно установить БКН.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Примерно так
    Это нормально, если судить по информации в профиле. :)]
  8. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    :faq:
    Желательно.
    При проходе ниже дверного проёма меньше гидравлическое сопротивление. При проходе над дверным проёмом труба полностью доступна.
    Не лучше, а хуже. Просто сделаете длиннее подвод к радиатору.
    Те, что нравятся.
    Если будет расчёт- согласно расчёту. https://www.forumhouse.ru/threads/341095/
    При отсутствии расчёта - "низ-низ"
  10. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    А как правильно нужно делать обвязку котельной в данной ситуации, без насосов?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я нарисовал.
    Закрытая СО не может работать без насоса, поэтому большая часть котлов имеют встроенный насос с необходимыми параметрами. А котёл должен соответствовать СО. Второй насос в конструкции ТП, если нужен узел смешения. Постарайтесь расположить котёл и ванную с минимальным расстоянием между ними. Имхо. Если Ваш котёл не предназначен для работы с БКН (смотрите инструкцию котла), от БКН пользы не будет, только вред.
