Чем покрыть террасу, чтобы не было видно текстуры дерева?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fireman41, 13.01.16.
  1. Fireman41
    Fireman41
    Fireman41
    Предстоит делать террасу около 12 м кв. Материал настила - сосновая доска 150х45 рейсмусованая
    шлифованная, сняты фаски. Настил на высоте 0,9 м от уровня земли, доски шьются со щелью 3-5 мм. Все продувается лучше некуда. Крыши не планируется дождь, снег и солнечная сторона.
    Домашний дизайнер-тиран говорит, что нужно покрасить так, чтобы не было видно текстуры древесины. Доски уже два раза пропитаны Сенежем, тот, что трудновымываемый.
    Подскажите краску которая подойдет для этого дела.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день
    Вопрос - почему "нужно покрасить так, чтобы не было видно текстуры древесины" - это прихоть дизайнера или я чего то не понимаю ?
    Зачем скрывать природную красоту дерева ?
    В общем не слушайте вы этого мега-диайнера.
    Самый лучший вариант - натуральное террасное масло, нужного цвета - в тон с основным "дизайном".
    А так если сплошняком закрашивать - эмаль, но обычно сейчас уже никто не красит эмалью полы, тем более на улице (это технология прошлого века) - поэтому вряд ли вы найдёте в магазинах эмаль подходящую именно для покраски доски пола на улице.
    Масло шикарно подчёркивает текстуру древесины - "поджигает":
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Пардоньте - не в курсе родственных связей автора вопроса:)
    я не конкретно это масло рекомендую - любое террасное масло, а картинки эти в качестве примера - такой эффект любым маслом можно создать:)
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Fireman41, Открытые горизонтальные деревянные поверхности на улице - самые проблемные в смысле долговечности покраски. Никаких красок-эмалей-лаков - всё слезет. Только масло, с обновлением раз в 1-2 года. А чтобы убить текстуру - пройдитесь самой темной морилкой, и заколеруйте масло. Хотя на сосне из-за разной впитываемости по слоям может получиться порнография :).
  6. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @sansan21, если в два цветных слоя маслом то будет более менее. А ухаживать лучше раз в год, мыть с мылом и наносить один слой.
    Но можно и эмаль пф 115 сделать, но принцип по уходу будет схож. Придется раз в год шлифовать и красить.
  7. Fireman41
    Fireman41
    Fireman41
    Всем спасибо за ответы.
    Да задачка. А масло можно за колеровать в серый, мышиный такой цвет? И чем колеровать, никогда не сталкивался с этим, к своему стыду. Краски водо эмульсионные колеровать знаю как, масло по такому де принципу?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Fireman41, Масло по определению не скрывает текстуру, тем более на сосне (см. фото выше, там правда стояла задача эту текстуру подчеркнуть), так как практически не образует заметной пленки. Если же добавить много пигмента, получите очень дорогую масляную краску с никакой прочностью пленки. А так - масло, конечно же, колеруется, в том числе и в серые оттенки, но текстуру полностью не убирает.
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
