1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. WildRUR
    WildRUR
    WildRUR
    Посоветуйте чем покрыть деревянный пол открытой веранды. Причем есть 2 веранды, одна дома, другая бани. Пол веранды бани - доски лежат с промежутком 1-1,5см. Пол веранды дома - доски лежат без щелей. Загвоздка еще в том, что полам этим по 3 года и они не покрывались изначально ничем и соответственно почернели. Как и чем их лучше обработать в данной ситуации ?
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Глухомааань!
    Трудновымываемыми антисептиками (обычно дают зеленый оттенок), а если чернота Вас смущает, то заменить придется.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно попробовать железным суриком, поверх антисептика. помазать тонким слоем, авось не отвалится.
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вообще черноту надо шлифовать! Это не гниль, а потемнение древесины от времени.
    Я уже где говорил о точ, как сосед принес мне кусок доски размером 1000х350х50мм. Вся черная. Говорит: "Лежит уже на улице лет 7. Вот дай думаю из нее ступеньку сделаю в доме. Можно ее как-то почистить?"
    Взял обычную ленточную шлифовалку и поставил ленту с зерном 60. До появления светлого тона. И затем меняем зерно на 100 и 150. Доска как новая была! Правда вот с торцами хуже. Пришлось примерно по 20мм. с краев спиливать. На всю работу минут 5 на все стороны.
    Вообще надо исходить из того, какой результат вам нужен? Чтобы рисунок дерева остался или это не обязательно?
    А нет ли возможности снять доски?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обрабатывете отбеливателем посильнее ( Микаут, Сагус), шлифуете плоскошлифовальной машинкой ( можно купить китайскую одноразовую), еще раз отбеливаете, покрываете яхтным лаком. Желательно конечно есть возможность, демонтировать доски и обработать антисептиком изнутри.
  6. hanibel
    hanibel
    hanibel
    У меня полностью открытая веранда. Лежит шпунтованная половая доска уже четвертый год. Тоже долго думала, чем покрыть. В результате остановилась на Boritex цвет дуб. Это типа Белинки, только больше воска и настоящая, по-моему, чешская. Лежит, как новая, даже цвет не поменяла.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Тикккурила Валти Пуйоли - специальное масло для покрытия дерева на верандах, пристанях и т.п. под открытым небом. У меня покрашено, доволен.
    Колеруется.
    Прошлифовать сначала нужно конечно, можно потом отбелить дополнительно Тиккурилла Хоменпойсто.
  8. WildRUR
    WildRUR
    WildRUR
    Именно рисунок древесины не критичен, как раз наоборот думал покрасить чем то, типо Белинки и т.д.(темным) Просто чем переде этим (покраской) лучше обработать, ленточная шлиф машинка есть, обязательно ли шлифовать (снимать черноту) или можно отбеливателями и основами пройтись , а потом красить ? Яхтным лаком точно не буду - были покрыты им балясины на этих верандах и балконе, продержалось 1 год нормально, потом начал облазить, пришлось его снять и покрасить Тиккурилой.
    Снимать не обязательно, есть доступ изнутри к доскам, поэтому покрыть антисептиками изнутри как раз нет проблем.
    Больше интересует последовательность (отбеливатель, антисептик, грунт, краска - какие лучше в данном случае ?) и какой ЛКМ выбрать именно для открытых полов, чтоб и древесину защищал и устойчив к истиранию был.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Вам NickB уже дал ответ. Немного дополню. Нужно понимать, что этот материал на основе масла, которое впитывается только в сухую древесину. Поэтому, следим, чтобы дерево было сухое перед нанесением террасного масла.
    Удалить грязь, шлифовка, рекомендованный отбеливатель если нужно, контроль сухости древесины, нанесение террасного масла.
    У Пинотекса аналогичный материал называется Pinotex Terrace Oil.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    масло Пуйоли - это не яхтенный лак, оно впитывается, не образуя внешней лаковой пленки. Потому в принципе не облазит.
    Последовательность: отшлифовать, отбелить, прогрунтовать Похъюсто, масло Пуйоли в 2 слоя
  11. WildRUR
    WildRUR
    WildRUR
    Большое спасибо, скорее всего так и сделаю.
    Возник вопрос - чем (антисептик и т.д.) обработать эти полы изнутри - причем жидким, так как кистью везде не достану - только распылителем ...
    А так же вопрос к жителям Мск. - где в ЮАО или ЮВАО (Каширка, Варшавка, Волгоградка) подешевле Тиккурилу взять ?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Я опрыскивал черновой пол и лаги Сенеж-Ультра. Средство вроде достаточно сильное, а то что цвет меняет, так все равно не видно.
  13. Tatysha
    Tatysha
    Tatysha
    Московская обл., Мытищи
    Ни в коем случае не берите Валтти Колор Тиккурила.
    В сентябре покрасили открытую веранду струганную, без применения грунта Похьюсте, номер колера цвет 5076, приобретался и колеровался в Леруа Мерлен на Осташковском шоссе. Уже в феврале горизонтальные поверхности(перила, пол) облезли до первоначального цвета дерева, причем в тех местах, где никакого механического воздействия не было. На солнечной стороне, влажности подвергалось все, а облезло на солнечной стороне пока.
    Направила жалобу в службу технической поддержки Тиккурилы и вот их официальный ответ:
    Касательно Вашего письма по окраске деревянных поверхностей Валтти Колором.
    1. Причина которая могла вызвать осветление окрашенной поверхности, это статическое воздействие воды на лакокрасочный материал. Осветление поверхности допускается по ГОСТ Р 52020-2003. Рекомендуется проверить наличие и исправность отливов, для того чтобы избежать постоянного воздействия дождевой воды на окрашенную поверхность.
    2. Согласно инструкции по применению на лессирующий антисептик Валтти Колор, перед применением данного материала используется грунтовочный антисептик Валтти Похъюсте. Грунтовочный антисептик выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает большую защиту поверхности.
    3. Для обработки горизонтальных деревянных поверхностей (террасы, пристани) рекомендуется использовать материал Валтти Масло (см. тех. спецификацию и инструкцию по применению)
    С уважением,
    АНДРЕЙ РАКИТИН
    СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ, ОТДЕЛ ПРОДАЖ
    И это не смотря на то, что на их же сайте заявлено в применении Валтти Колор, в том числе, указаны дощатые настилы пристаней(.см. тех. спецификацию и инструкцию по применению).
  14. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Это из серии как делать не надо. Зачем жаловаться на краску, если грубо нарушили технологию. Красили по влажной древесине без грунтовочного антисептика, еще наверное и в один слой и не предназначенным для этого материалом. А потом удивились, почему все водой смыло. Еще улыбнуло про солнечную сторону зимой под снегом. Там снег был другой? Или смыло еще до снега? Самостоятельный выбор лкм и самостоятельная технология подготовки поверхности и окраски всегда приводит к таким результатам.
  15. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Моё мнение и опыт. Доску желательно обработать антисептиком со всех сторон, сверху лак уретановый или полиуретановый (по моему одно и тоже). Я использовал лак уретановый Этераль и антисептик Биокрон (делают в Питере). С лаком ничего не случилось, стоит отлично, правда зимой скользко.:)
