1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом на вырост
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DenZZ, 13.01.16.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Дом на вырост
    С чего начать то, а точнее как, наверное с риторического, страна у нас большая и богатая много в ней лесов, полей и рек ... Быть или не быть али как быть ... домик хочется, а финансы поют романсы...
    Хотелось бы обсудить одно из решений - маленький дом с последующей пристройкой других помещений/комнат.
    "Чукча больше читайтель, чем писайтель", но оттолкнутся от чего то все таки надо, тогда сразу в бой, то бишь картинки (конечно это все личная "имха" с учетом нынешний маломальских познаний:))
    рис. 1 Один из понравившихся "забугорных" вариантов (кухню конечно же симетрим к санузлу:)]), с начало можно построить центральную часть, со временем пристроить спальни
    рис. 2 Еще один из "забугорных" вариантов, со временем пристраиваем 2 спальни с права (полноценный вариант реализуется на форуме, от туда кортинко честно спыонэрена:)])
    рис. 3 Одна из стандартный и часто реализуемых планировок, с последующим переустройством в баню/гостевой, очень нравиться, но у нас тема о другом, вот как из ние вырасти, к примеру добавить спальню увеличить гостиную
    рис. 4, рис. 5 "полет фантазии", 4 - пристройка слева в виде спален, сразу есть "оформленные" санузел и кухня, будущая перегородка между спальнями и гостиной/кухней/санузлом "более капитальная"(звукоизоляция).
    5 - пристройка справа в виде гостиной/кухни, в будущие можно сделать большую гостиную/кухню/столовую
    рис. 6 - дом на вырост, он какой, его экономический путь каков, выше представленные планировки "в среднем по палате" имеют примерно 45 кв. м, и есть ли смысл пристроя +12+12 кв. м спален (ну разве кроме рис. 4), не дешевле ли сделать сразу, и соответственно возвращаемся к началу, маленький домик с возможностью роста и продуманности старта (не переносить санузлы/кухни или, окно станет дверью в дальнейшем и т. д. и т. п.). Вправо неограниченный рост кухни/гостиной, вниз спальни/прихожей.
    У кого какие видения будут на такой путь строительства?
    Возможно уже есть готовые варианты, ведь те же Канада и Америка не брезгуют пристройками и "ростом дома".
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. Hight_Rider19
    Hight_Rider19
    Hight_Rider19
    Меня тоже оч интересует эта тема. Но слышал стабильность и прочность таких конструктивов гораздо хуже - лучше на одном фундаменте и под одной крышей. Думаю террасу пристроить не проблема. Но если речь идет о например полноценной пристройке с трудом себе представляю.
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чаще всего проблемы возникают при не правильно запроектированном и построенном фундаменте. Чаще всего это касается ленточного фундамента при пучинистых грунтах. Избежать всяких поднятий и опусканий фундамента от сил морозного пучения возможно если делать все по науке. То есть круговой дренаж для отведения воды от фундамента, замена пучинистого грунта на непучинистый, утепление фундамента, то есть защита от промерзания. Или вариант использовать в качестве фундамента винтовые сваи. Проблем с просадками или выпучивании не будет. Естественно завинчивать сваи тоже нужно правильно. С нужным моментом не менее 400-500 кг/м.
    В случае если весь ваш домик будет строится на винтовых сваях, то никаких проблем не будет. Можете пристраивать, пока весь участок не застроите :|:
