1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон или теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaIder, 13.01.16.
  1. VaIder
    VaIder
    VaIder
    Всем доброго времени суток. Прикупил участок в Московской обл., где уже залит добротный фундамент. Заглубленная монолитная плита толщиной 25 см, от нее вверх монолитные стены шириной 400 см. Фундамент в виде прямоугольника и по середине еще одна стена. Подвал перекрыт плитами перекрытия. Летом задумался строится, так вот встал вопрос в материале для возведения стен. Посоветуйте какой вариант практичнее?
    1. Газобетон шириной 300 + воздушный зазор 40 + облицовка 120 = 460. Но тогда газобетон залезет на плиту перекрытия, т. е. уйдет внутрь, можно ли так?
    2. Газобетон шириной 250 + утеплитель 50+воздушный зазор 40+ облицовка 120, опять же тоже самое получается.
    3. Теплая керамика шириной 38 + облицовка (нормально ли будет без утеплителя) ?
    4. вместо облицовки 120 обложить евроформатом 85, я так понимаю облицвка только для красоты и некой защиты.
    5. Газобетон шириной 300 + утеплитель 100 + штукатурка.
    Вообщем всю голову сломал...
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Газобетон 200мм + 200мм + вентзазор 30мм + лицевой кирпич 120мм, я бы сейчас сделал так
  3. VaIder
    VaIder
    VaIder
    Два блока рядом класть получается? или 200мм ошибка?
  4. VaIder
    VaIder
    VaIder
    Если кто из опытных строителей оставит свой телефон для консультации буду благодарен)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГБ 400мм + штукатурка
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и 500мм в 2 блока 200+300
  7. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    @VaIder, в помощь выбор материала стен.
    От себя бы добавил что стены с утеплителем и без это разные по функционалу стены. Без утеплителя толщина блока должна быть больше, а при утеплении само собой толщина минимальная - конструктивная.
  8. VaIder
    VaIder
    VaIder
    А что по вашему мнению теплее и надежнее будет?
  9. VaIder
    VaIder
    VaIder
    А можно вообще допускать выпуск блока за пределы стены фундамента? Лицевой кирпич как я понял лучше за подлицо класть
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если уж 200+200, то тогда три ряда 200+200, затем для перевязки кладки ряд 400. Затем снова три ряда 200+200.
    Но лучше 200+300.
  11. VaIder
    VaIder
    VaIder
    Т. е. стена получится шириной 500, фундамент ширина 400, куда девать лишние 100 мм, внутрь или наружу?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я сделал наружу. Фундамент 500. Стена 500. Первый ряд тычком 600. Свес блоков с фундамента 100.
  13. VaIder
    VaIder
    VaIder
    Ну и соответственно под штукатурку?
    С облицовкой ничего придумать нельзя?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Будет сайдинг по стенам без обрешетки.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если под штукатурку -выпустить ГБ на 100мм можно наружу
    если с облицовкой, то больше чем на 3см вряд ли получится лицевой кирпич выпустить, т. е. на свой фундамент не уберетесь -только если консоль дополнительно делать наружу из ж/б
    вопрос выбора материала неоднозначен -много тем по этому поводу, но не меньше и мнений что лучше/хуже
