Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    2. Смотря сколько земли над погребом будет. Думаю, 5-6см эппс и метр земли достаточно будет, у себя так планирую.
  2. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Пока думаю про размещение погреба. Предположительно под гаражем, наверно 2 на 3 или на 3.5. Думаю заглубить на 3 метра (чтобы метр грунта сверху был) и сделать лестницу нормальную (не приставную). Получается, что комфортная лестница должна быть 3-4 метра, что в гараж уже не помещается. Вот и думаю, можно ли вывести вход за пределы гаража? Получается, что в месте выхода придется уменьшать высоту ленты фундамента, что вроде не очень здорово (
    И вообще как правильнее, сначала погреб, потом вокруг гараж или наоборот?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. :)
    Это не всегда удобно.
    Это недостаток (один из недостатков) такого входа.
    Если с " нуля"- то удобнее сначала погреб- потом гараж. Но и обратный вариант возможен- даже предпочтительнее в некоторых случаях. Всё надо решать на месте - зависит от многих условий (например- климатические, наличие рабочих рук, бюджета, времени и т. д.).
    Это не очень большой погреб- если планируется большое количество запасов- лучше увеличить размер.
  4. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Спасибо за ответы. Да, пока ничего нет. Надеюсь в следующем сезоне сделать погреб или может еще и фундамент. Почва суглинок подмосковный :) Выход думаю делать в будущий дом.
    А какие размеры более менее оптимальны? По запасам пока нет консенсуса с женой (она вообще говорит нафиг надо). По ширине думаю 100-120см проход и 40-50см полки по бокам, вроде нормально.
    Еще начитался тут и думаю или арочную крышу или цилиндром сам погреб делать...
    И если под гаражем, наверно можно особо с гидроизоляцией не морочиться? кирпич с внешней водонепроницаемой штукатуркой пойдет или лучше монолит все же?
    Про последовательность думаю если задить фундамент, то внутрь экскаватору будет сложнее забраться. да и риск осыпания грунта под лентой отсутствует. При небольшом размере надеюсь ямой под погреб не налезть на будущий контур ленты, чтобы основание не портить...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть только сейчас- а потом еще и мал погреб будет.
    По полкам можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/331874/.
    Можно - но точнее надо смотреть по местности. Что там у вас с грунтовыми водами.
    Возможен любой вариант (бюджет, ваши возможности).
    Рассчитайте всё хорошо. Можно посмотреть опыт других в этом разделе.
  6. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    По воде. Появляется на глубине 4.3- 4.8 метра (делали централизованно, это ближние к участку замеры). Т. е. думаю до 3-3.5 можно рыть смело.
    По бюджету пока не считал, но особо экономить не хочется, тем более, что исправлять потом будет намного дороже. Кирпич мне нравится простотой при самостоятельной работе и можно всякие непрямоугольные формы делать (хотя наверно дольше, чем монолит), можно приехать и хоть 10 кирпичуй уложить :) И вроде не нем конденсата быть не должно.
    Поэтому и думаю его делать :))
    Раздел читаю, скоро мозг опухнет :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, в этом его преимущество.
    Появление конденсата от состава стен не зависит- больше зависит от конструкции погреба, его теплоизоляции.
    Это правильно. В своем хозяйстве обязательно должен быть погреб.
    Это только в первое время - потом всё определиться.
    Можно открыть свою тему- там написать свои соображения, пожелания, предполагаемые конструкции, что и как вы хотите сделать. Там более конкректно уже можно обсудить. В общей теме это не так удобно.
  8. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    А если под гаражем делать, то по идее надо сильнее теплоизолировать, чтобы не было слишком тепло (от гаража через пол)?
    Интересные моменты конспектирую в файл :)
    Туму думаю еще рановато, пока особой конкретики нет, хотя может для обсуждения...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. Опять же зависит от гаража (отапливаемый, не отапливаемый). Например не редко встречается в подмосковье 60-80 см. земли над перекрытием погреба (под неотапливаемым гаражем) в качестве теплоизолятора.
    Значит, пока, для себя, можно пофантазировать как хотелось бы. :)
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я вот так приспособил помещение под гаражом по хранилище: https://www.forumhouse.ru/posts/17015911/ В понедельник (мороз был 14 гр. С) ходил смотрел температуру, было +4. До этого было около 0 гр. С. Приток прикрыл заслонкой, а вытяжку, недоделанную еще, наполовину прикрыл куском пенопласта. И температура стабилизировалась.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Коротко для начала оформления мыслей:
    УГВ низко, при копке септика на 3,5м в сезон дождей луж на дне не было
    Сверху погреба будет неотапливаемый холодный сарай (каркас на брусе/тонкой ленте)
    Идеи порядка:
    копаем на 3,5 м
    отсыпка щебень 5-20 с тромбовкой 20-30 см.
    установка готовых жби, гидроизоляция мастикой
    утепление ПСБ-С-15 100 мм выше отметки -2,500 (отмостки не будет)
    обратная засыпка
    установки крышки с лазом на отметке -1,000
    поднятие уровня лаза (мелкое кольцо/блоки/кирпичи) до уровня чистого пола сарая
    утепление крышки ПСБ-С-15 100 мм
    засыпка.
    Есть сильные огрехи?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В общем всё правильно. :)
    Можете это всё изобразить рисунком - как вы себе это представляете?
    Вентиляцию не забудем и теплоизоляцию лаза.
    Интересно каких?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    пока приметил такой вариант
    завтра буду звонить, уточнять про вес/армирование/размеры
    к весне спецификацию надо составить, и чертежи
    для теплоизоляции в водоненасыщенных грунтах ПСБ-С 15 плотности толщиной 100 мм подойдет?
    или же только экструзия?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А дно и крышка для них есть?
    Она конечно получше будет.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть, но как я писал, планирую просто на трамбованную площадку, без дна.
    Противопоказаний к применению обычного пенопласта, значит нет.
