Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    Абакан, Хакасия, южная Сибирь
    Как не связывать - то ч то сверху тепло и влагоизоляция, собственно. Бюджет "погреб отдельно сарай отдельно" как минимум в полтора раза выше.
    погреб хочу сделать так: вход в полный рост. 2 пролета с поворотом. вход оформлен в виде горизонтально лежащей двери, поднимаемой типа лебедочкой (собсна в закрытом состоянии - часть пола сарая на входе.)
    Что на этом выигрываю?
    отпадает необходимость постройки всяких крыш над лестницей, ревизия ступений от заносов в зимний период не нужна. Так же не нужна становится мощная гидроизоляция крыши погреба - она расположится в закрытом от всех погодных факторов помещении по размерам большем, чем контур стен погреба
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб конструктивно не связан с постройкой. Погреб отдельно- фундамент постройки отдельно.
  3. Crete
    Crete
    Crete
    Здавствуйте, форумчане.
    Подскажите, уже запутался. Какой лучше приобрести погреб пастиковый и пластиковый сварной? или же по старинке заказать бетонный?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас грунтовые воды близко?
  5. Crete
    Crete
    Crete
    да, в нашем районе высокий уровень
  6. Kristal1
    Kristal1
    Kristal1
    Новгород
    Здравствуйте! Надеюсь, не ошибся разделом (если вдруг да - просьба сильно не пинать, пишу сюда впервые).
    Проблема следующая - потёк железный кессон в гараже. Совсем ржавое дно, аж хлопьями, и дырки ржавые в стенах, в общем, дело известное. Замена кессона краном или привлечение сварщиков отверг по причине дороговизны первого варианта и сложности в поисках дельного сварного во втором.
    А придумал следующее:
    на дно насыпаем песочек, сантиметра 2, чтоб компенсировать "гуляние" дна. Затем наливаем бетоную плиту 7-10 см. с армированием композитной сеткой и фиброй, с гидрофобизирующей добавкой Бастион МБ. Поверх бетона - эластичную гидроизоляцию Бастион ГО 2К на основе акрила и цемента.
    Стены зачищаем от рыхлой ржавчины, избавляем от конденсата затиранием цементной гидроизоляцией бастион РБ5 и затем всё той же эластичной гидроизоляцией.
    Прошу сведущих людей оценить подобный проект, и посоветовать:
    • Какой рецепт бетона использовать, и какова должна быть толщина плиты, чтоб её не сломало пучением? Заодно, какова должна быть толщина слоя песка под бетоном? Надлежит ли обязательно заливать за один присест, или не обязательно?
    • Есть ли смысл ставить опалубку и заливать и стены кессона также монолитным бетоном 10 см?
    Ну и..а как люди-то делают?
    Заранее огромное спасибо, мне очень нужна ваша помощь!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люди варят металлические кессоны. :)
    Это зря.
    Эти все навороты со временем протекут - будет еще хуже.
    В не закрытом бетоном металле и протечки легче обнаружить и залатать легче.
  8. id59294587
    id59294587
    id59294587
    IMG_20160614_184122.jpeg IMG_20160614_184135.jpeg IMG_20160702_131635.jpeg IMG_20160702_131645.jpeg IMG_20160702_131716.jpeg
    Решил приложить фото отчёт по погребу, который сделали мы. Это по сути термос. Сам погреб находится под верандой, которая прилегает к стене дома. Вход в погреб из сарая, который так же находится под верандой. Как мы его сделали:
    1) выкопали котлован глубиной около 1,2 метра
    2) Дно отсыпали щебнем на 20 см
    3) На щебень уложили рубероид в 2 слоя промазав нахлёсты гидроизоляцией
    4) Связали каркас по полу из 10-й арматуры и выпустили концы для привязки стен
    5) забетонировали пол толщиной 15см
    6) сделали опалубку, по наружным стенам также уложили рубероид
    7) забетонировали стены толщиной 15см, высота стен от пола 0,8м, т. е. бетонные стены у нас в земле.
    8) Поставили деревянный каркас и зашили стены и потолок, т. е. всё, что выше бетона, Пеноплексом 50мм в 2 слоя.
    9) выложили в полкирпича стены
    10) сделали 2 полки (одна по верху отмостки дома)
    11) зашили потолок ПВХ панелями
    12) установили конвекторы Нуаро мощностью 500 Вт 2 штуки, по сути там хватает и одного, но 2-й просто для перестраховки, мало ли 1 сломается.
    13) поставили пластиковую дверь и немного облагородили откосы.
    14) сделали приточную и вытяжную вентиляцию в противоположных углах погреба.
    В общем лето показало, что погреб охлаждается от бетонного пола, не +5 конечно, но на 7-10 градусов ниже улицы уже неплохо. Зимой он будет обогреваться за счёт конвекторов, которые имеют режим "антизамерзание", т. е. поддерживают температуру в помещении +5 градусов.
    У меня всё, спасибо за внимание)
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    id59294587. ГИ на щебень я бы не стал класть, но у Вас уже сделано.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От какой температуры? :)
    Потом обязательно напишите.
  11. id59294587
    id59294587
    id59294587
    На улице 25, в погребе 15, как то так)
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  13. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Приветствую всех.
    Подскажите имеет ли право на жизнь вот такая конструкция.
    Деревянный каркасный кубик 2х2х2, со стойками 50х100 через 50 см.
    Весь каркас обработать бордовской смесью.
    Каркас обшить ОСБ 12мм, а сверху геомебрану - полная гидроизоляция.
    Котлован 2.5х2.5х2.5, по периметру дренажную канаву, с щебнем в геоткани на одном из углов дренажный колодец для откачки верховодки.
    Приточная и вытяжная вентиляция теплоизолированными трубами 110.
    В итоге получиться нечто подобное на пластиковый погреб, только из деревянного карскаса, обшитый ОСБ и полностью гидроизолирован мебраной.
    Решение как временное, на не больше 10 лет (хотя нет ничего более постоянного чем временное)
    Спасибо за любую критику и рекомендации!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Право на жизнь имеет любая конструкция - если она вас устраивает. :) Конечно полноценный погреб это не заменит.
    То есть сверху в лучшем случае 50 см. земли?
    Сколько будет служить- зависит от множества факторов. Да и вы можете от этого сооружения сами отказаться через некоторое время. :)
    Только похожее внешне. :)
    Похожие темы у нас встречаются периодически - например https://www.forumhouse.ru/threads/371489/
  15. Grien
    Grien
    Grien
    Думаем над этой цифрой, скорей всего да, будет дополнительно сверху теплоизоляция как вариант пенопласт или пеноплекс
    Внешне да, но и принцип тоже.
    Имеет внутренний каркас - деревянный и имеет гидроизлирующий слой: ОСБ с гидромебранной.
    Кубик будет собираться на земле, как обычная постройка, вся отделка тоже на земле. Затем экскаватором опустим в подготовленный котлован.
    По ссылке очень большие отличия, начиная с крепкости конструкции заканчивая гидроизоляцией.
    Бюджет по предварительным расчетам в районе 20-25 т. р.
