Нужно возвести погреб. Нужны советы опытных людей
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Daniel__Sh, 07.08.16.
  1. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Добрый день. Надумал возводить погреб и наметил уже план работ.
    Думаю сделать погреб так: обмотать яму пленкой (до балок), вкопать балки в бетон на пол метра, потом обшить досками снаружи. Штук 5-7 для страховки шифера... и обшить плоским шифером. На балки кинуть доски сверху и разумеется закрыть это добротным слоем рубероида или пленки Что скажете о таком методе?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какого размера, будет погреб?
  3. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    3x4m.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А стены из какого материала?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Погреб подземный планируете?
    Задумка конечно хорошая- наверно хотите воплотить в жизнь очень бюджетный вариант?
    Но эта идея имеет много недостатков- прежде всего не большая прочность, водопроницаемость и т д.- что стоит ли так делать вообще? Где-то у нас была тема про погреб из шифера.
    Также не освещены вопросы наличая грунтовых вод, расположения погреба (какой климат) и чем будет засыпан сверху погреб?
  6. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    землю обмотать пленкой для гидроизоляции, по периметру балок. Сверху-до низу.
    На данном месте уже находилась яма, где продукты (свекла,морковь,картошка,лук) пролежали до июня...Картофель хранился в сетках. Специально для вас сделал снимки. Как видно-погреб будет находиться в конце участка. Присыпать думаю плодородной землей толщиной 20-30см
  7. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Походу некому подсказать правильно ли я буду делать?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Подсказать то есть кому, просто не надо спешить- получить мгновенно ответ. Возможно не все прочитали. Или заняты своими погребами. :)
    Если вы хотите сделать временный, не долговечный погреб, с колебаниями температуры внутри - то вашу задумку можно сделать.
    Если хотите сделать погреб хорошо функционирующий, долговечный- то придется делать по другому.
    Например погреб на 20-30- и больше лет.
    Месторасположения погреба какое? Это нужно что бы определиться как у вас с жарой и морозами.
    Для нормального хранения -круглогодичного-этого мало. Погреб это прежде всего постоянство температуры и влажности в нем. Круглый год.
  9. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Местоположение-неподалеку от Киржача. Тот план что я себе наметил по погребу-сколько он сможет простоять? балки и доски будут капитально промазываться? и сколько земли предлагаете засыпать сверху?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно какое-то время прослужит. Точно сказать трудно- зависит от многих факторов и материалов и их соединения и внешний воздействий. Например может затопить- дальше пойдет цепная реакция. Или не выдержат доски перекрытия.
    Еще многое зависит и от качества самих досок, балок и их размеров.
    Например 80 см. или даже больше. Для хорошей теплоизоляции погреба. Но выдержат ли ваши доски столько? А если подгниют и всё обвалится во внутрь? Можно конечно слой сделать меньше- но тогда изначально это у вас временное сооружение. Погреб будет промерзать, внутри будет образовываться конденсат - что приведет к гниению дерева - а там и разрушения. Через некоторое время придется опять переделывать.
  11. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    а если теплоизоляцию под доску положить и изоспаном закрыть снизу и сверху её?
  12. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Теплоизоляцию говорят лучше пенопласт. Она мол не гниет. Так ли это?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно многое положить - сейчас современных материалов много.
    Но главное в погребе (если это погреб) это создать и сохранить (постоянно, круглый год) нужную температуру для хранения. Температура у нас создается от температуры земли- в глубине. Чем ближе к поверхности - тем больше температура земли изменяется от колебаний температуры окружающего воздуха. Соответственно и в погребе если он близко к поверхности.
    Никакая теплоизоляция не сможет вам сохранить, постоянно, температуру если есть изменения температуры вокруг. Простой пример- термос с кипятком на морозе- через некоторое время кипяток там остынет. А также теплоизоляция не создает температуру и не может летом охлаждать. Конечно она на некоторое время защитит от проникновения внешней температуры.
    Да, в вашем погребе (как вы задумали с теплоизоляцией) можно будет хранить некоторое время запасы. И даже будут хранится. Но как быть потом - когда в нем измениться температура- запасы куда девать? И вопрос о водозащищенности (в вашем варианте) тоже остается открытым.
    Строительство погреба- правильно работающего, долговременного, это не так просто как кажется на первый взгляд.
  14. Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    Daniel__Sh
    учитывая прошлый год...вода не повлияла на хранение продуктов. А насчет земли я Вас понял. Буду делать яму поглубже, дабы сверхунасыпать побольше земли. На данный момент пройдено 1,90м
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Один год не показатель. :) Вы же строите погреб не на один год. Даже не на 2-3-и.
