Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Добрый день.
    Подскажите, стоит ли делать небольшой погребок? Имеем ленточный фундамент 9×9. Там где заходит труба с водой думал сделать небольшое тех помещение или погребок, что бы воду перекрывать внизу в случае отьезда. + может расширительный бак засунуть, гидроаккумулятор и т. п. плюс пару полок под соления. Но сосед отговаривает, говорит, зачем тебе дополнительный источник холода ? Он прав ? И подскажите как его делать вообще ? По принципу ямы в гараже ? Просто делаем опалубку и заливаем бетоном ? Грунтовые воды далеко, участок стоит на возвышенности. Утеплять потолок погреба нужно ?
    Заранее всем большое спасибо.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Погреб, дело хорошее. И сосед ваш прав- будет летом источником холода:). Холодную рюмку водки под соленый огурчик... Холод выше пола не подымется;). он тяжелый:)]. Если дом ПМЖ тем более погреб палочка-выручалочка, сами сказали- соленья хранить. Если утеплите и натаскаете льда зимой- будет ледник. С трубами и гидроаккамулятором в погребе надо быть аккуратно. "антарктиды" может и не получится. но прихватить ледком возможно. Поэтому и соответственно с утеплением побеспокойтесь. Раз подвал в периметре фундамента, следовательно есть отмостка и она должна быть утеплена. И будет вам счастье. Но вот если дачный вариант с набегами, все вымерзнет вместе с домом. Даже если домик и протопите, в подвале будет лед. В деревне у мамы просто выкопали яму в подполе и зашили досками. Не забудьте про вентиляцию. Утеплять как-то специально пол над погребом? Дело вкуса, назначения погреба и тд. Отнеситесь к этому сооружению как комнате с одной дверью и без радиатора. Осюда и отталкивайтесь.
  3. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Спасибо. В доме планируется жить ближе к пенсии. Но не думать же потом о постройке погреба, когда уже все законченно будет.
    Почему промерзнет все ? На 2х метрах под землей не промерзает же, у родителей в деревне просто выкопан погребок и ничего не промерзает, приезжают набегами.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше разделить. Погреб для хранения это одно, тех помещение - это другое.
    Правильный погреб -не промерзает. :)
  5. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Здравствуйте.
    Задумался о строительстве погреба следующим летом. В ленинградской области.
    Планирую построить отдельно стоящий, заглубленный, т. к. грунтовых вод близко нет.
    Думаю о совмещении погреба для хранения продуктов и винного погреба, то есть делать погреб из двух помещений разделенный перегородкой и дверью и с разной вентиляцией.
    Стоит ли рассматривать такой вариант или такое совмещение не позволит создать приемлемые условия для хранения вина?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречалась похожая тема
    Не позволит. Или с большим трудом.
  7. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    А отдельный винный погреб без климат установки это реально?
  8. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Всем привет, хочу сделать погреб/котельную 4м х 2м из обычных бетонных блоков 20х20х40 (кирпич дороже и дольше, с монолитом не хочется связываться, очень трудоемко, устал от заливок :))
    высота будет примерно 2м-2.2м ,из них 1.6м-1.8м под землей.
    Грунт 1.5м-2м чернозем, дальше глина. Кароче грунт очень пучинистый.
    Отсюда вопрос как сделать стенки из блоков так, чтобы их не выдавило внутрь, особенно длинную стену?
    Поделитесь опытом, насколько крепкая получается стена из блоков?
    Думаю залить два армопояса, с уширением с внутренней стороны, чтобы было прочнее, или можно обойтись обычным армопоясом без этого гемороя в виде уширения? Или вообще просто класть сетку кладочную через один ряд и будет мощно?
    Снизу на плите тоже залить бортик чтобы не продавило.
    Еще думал может проще купить на металлопрокате уголки металлические 50х50 длинные и как нибудь с помощью них сделать, сварочник есть.
    Спасибо :hello: армопояс3.jpg
  9. Has1984
    Has1984
    Has1984
    Весной 2016 года в гараже собираюсь делать погреб...вопрос такой:
    -подскажите стоит ли выкопать яму зимой чтобы по весне уже начать стройку?
    на какой глубине вода я не могу сказать (тока купил гараж) но у знакомого гараж за стеной и он бурил его на 10-12 метров
    Просто наверно зимой стены не выкладывают, холодно) да и цемент замерзнет быстрей чем выложить успеешь ряд. А если не выкладывать стенки боюсь как бы по весне яма не заполнилась водой и не размыла стенки ямы. Со слов знакомого просто в феврале самая низкая точка грунтовых вод.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это кого - его?.. гараж бурил? :faq:
    Может так, а может и не так - все зависит от гидрогеологии в конкретном месте.
    Но весной может вода в грунтах обвалить стенки котлована - идеально это делать летом уже.
  11. Has1984
    Has1984
    Has1984
    Ну не сам гараж конечно) погреб бурил чтобы не стояла вода, на всякий случай
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно:)... велик и могуч наш русский...
    Мнение профи может отличаться от мнения застройщика - в частности могу предположить что погреб наоборот разгрузил в себя воду.
    Желательно на мой взгляд (без достаточного количества данных угадывать сложно) дождаться наименьшего УГВ и только тогда что то предпринимать, откачав воду.
    Просто так воду гонять опасно (если быстро приходит она в котлован) - потянет за собой грунты и не только себе, но и соседям "сюрприз" устроите.
  13. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Вот посмотрите тему, кессон из блоков керамзитобетонных
    https://www.forumhouse.ru/threads/114927/page-5
    Может, пригодится.
  14. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Спасибо, но там грунты сыхие и не пучинистые
  15. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Для Вашей высоты никаких армопоясов не нужно.
    Достаточно сетки через два ряда на третий.
    Снизу тоже бортика не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/308818/page-2
    и далее
    также есть аналогичные темы и раньше и позже с практической реализацией
