1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Уже конечно не поможет, а вот если бы при кладке заливал пространство бетоном с жидким стеклом тогда другое дело.
    Дело в том, что при кладке кирпичом гидроизоляция обязательна, всё что будет намазано изнутри будет осыпаться, надо устранять причину, а потом последствия.
    И нет герметичности в верхней вылитой плите, всё из-за листа профнастила.
    Мой кессон поскромнее, низ 1 метр ж/б кольцо, верх столько же сводил под садовый люк, снаружи хорошо заштукатурил, затем намазал гидрофобной мастикой, укрыл плёнкой и надеюсь, что всё будет ОК.
    Хотя, уже первый дождь показал негерметичность самого люка. (
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня в кессоне воды нет. Конденсат есть.
    Если же попадет вода, то она уйдет через трап в полу. Я так гидроаккумулятор прям на пол спускал.
    В полу пробурил отверстие на глубину в 3 метра, до песка, засунул в него 110 мм трубу с перфарированным дном.
  3. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот мой в процессе обработки я хочу выложить кладку ребром кирпич как думаете не выдавит?
    пленка черная это та которой заматывают трубы на севере то есть газовые магистрали.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я бы не рискнул. Делал-бы в пол кирпича.
    Какая высота кессона? Если не выше 1,5 м и пространство между кирпичом и котлованом будите заливать бетоном, то может быть и не выдавит стенки зимой.
  5. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Все таки решил в пол кирпича высота 2 метра + раствор для кладки смешан с жидким стеклом мож потом утепление сделаю пенопластом 3см и все это залью бетоном с жидким стеклом.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    1. Раствор для кладки лучше использовать "классический". Раствор с жидким стеклом очень быстро схватывается.
    2. Если есть возможность, то лучшим вариантом гидроизоляции будет наплавление стеклогидроизола.
    3. Утепление стенок кессона не доводите до самого низа. 1,2 - 1,5 м будет достаточным. Это чтобы зимой кессон согревался снизу грунтом, там всегда плюсовая температура.
  7. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Спасибо за ответ
  8. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Хочу сначала долить крышу 10см а потом вместе с стенками все остальное
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я так же делал. Между плитами положил ЭППС 50 см.
  10. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот залил
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    igor2813, хороший у тебя кессон получается. У меня тоже рулон такой же пленки имеется, до сегодняшнего времени не знал куда бы ее в дело пустить) Тоже собрался строить кессон из кирпича, думаю так же обмотать пленкой. Не подскажешь, как ты доски закрепил что в середине и армировал ли крышу перед заливкой? Спасибо.
  12. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Да армировал фотку потом выложу, а закрепил снизу поставил стойки и все раствор добавил жидкое стекло и все Ок
  13. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
  14. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
  15. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    У меня гидроаккумулятор из пластмсасого фланца как думаете его не надо поменять на нержавейку продовец мне сказал что по прочности они равны
