Какую плёнку выбрать без утеплителя
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Soldou, 13.01.16.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Здравия! Помогите понять - хочу уложить на крышу битумную черепицу, но т. к. при холоде её не кладут, то придётся отложить до весны. Соответственно получится так:
    Плёнка Delta roof как подкладочный ковёр и временная кровля
    OSB-3
    обрешётка
    контробрешётка
    и на стропила думал плёнку типа delat maxx plus или delta vent s plus, но везде пишут что их клеют на сплошное основание или утеплитель. Но т. к. у меня утеплителя сейчас не планируется, чтобы дом вентилировался во время усадки, как поуступить? можно ли плёнку наклеить сейчас пока на стропила, а уже во время отделки вставить утеплитель? Или как поступают в этих случаях?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Soldou, Несколько вопросов
    1. Зачем использовать Дельта Руф, если можно дешевле (в 2 раза) купить Икопал Феликс. Или только Дельта? :)
    2. Может лучше накрыть банером б\у для весны
    3. Зачем под мягкую на утеплитель мощную мембрану? Там мембрана будет выполнять ветро-влагозащитную функцию. Дельта Вент Н будет вполне достаточно.
    Можно смонтировать сейчас, а утеплитель монтировать из помещения :)
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    1. Да просто хочется не прогадать, мне лишние тысячи 4-5 не жалко, крыша небольшая :)
    2. зачем тратиться на баннеры и нервничать если есть такие ковры, которые можно использовать как временную кровлю? :)
    3. То-есть тем, что пишут клеить на сплошное или на утеплитель можно пренебречь и монтировать утеплитель через год? Плёнка от этого не пострадает?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно. При достаточной плотности не пострадает
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что за пленки, которые можно клеить на утеплитель :faq: не, не слышала :no:
    А у ковра несколько другая функция - его задача не сохраниться до укладки черепицы, а в долгой службе под черепицей. :victory:
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Плёнки Delta: "Прочная трёхслойная мембрана с высокой диффузией для укладки на сплошной настил или утеплитель". http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/steildach/produkte/vent_s.php
    Функция его такая, но для меня от него нужна ещё и функция временной кровли, которую производители предусмотрели.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Паропроницаемость, мг/(м х ч х Па),
    испытание по ГОСТ 25898-83
    ок. 4,5 х 10-3
    Вот мне это ни о чем не говорит. Как это в граммы на м2 и в сутки перевести?
    Что касается временной кровли, любой подкладочный Вам сослужит такую службу и даже клеить не обязательно, потому как накладывается верхний ряд на нижний.
    А подкладочному паропроницаемость не нужна, это они в одну кучу валят всё для универсальности применения. Паропроницаемость нужна мембране над утеплителем, зато проклейка швов не нужна.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я вам привёл ссылку на паропроницаемую плёнку как гидроизоляция, где написано что клеится на сплошной настил или утеплитель.
    Ковёр другой.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем сплошному настилу паропроницаемая пленка? Зачем пленку клеить на утеплитель?
    Спросите у меня, что Вам нужно, я отвечу из чего и с какими показателями выбрать.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Прочтите первый пост в теме и дайте ответ тогда... Только без вопросов, если можно...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И вот что еще. Перечитала Ваш первый вопрос и отвечу.
    Забудьте о пироге до полной просушки дома.
    На сегодня Ваш пирог такой - по стропилам черновая обрешетка, по ней рубероид. Фсё.
    Дом высохнет, снимете обрешетку, ВЫРАВНЯЕТЕ стропила и пирог соответственно теплый устроите.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А вопросы мои для ВАШЕГО понимания. У меня с крышами порядок :hndshk:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А пока Ваш домик будет сохнуть, надеюсь у Вас найдется время для прочтения понимания темы пленок и кровель https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    Может после прочтения, мои вопросы покажутся Вам вполне уместными.
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне не нужно будет стропила выравнивать, они будут на скользящих опорах...
    Вы хотите сказать, что на стропила не нужна мембрана? Чтобы в вент зазор задувался ветер, дождь и снег и всё это на утеплитель?...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну тогда один Ваш домик будет исключением из правил :hndshk:
    По второму пункту ничего такого я не писала.
