Гуляют обороты у снегоуборщика Patriot PS 781 E
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем egen48, 12.01.16.
  1. egen48
    egen48
    egen48
    Купил снегоуборщик в 2014г., зиму 2014/2015 отработал на загляденье, но к концу зимы заметил, что обороты (по слуху) стали меняться с определённой частотой. Весной масло заменил, всё просмотрел, подтянул, криминалов не нашёл. В эту зиму всё стало более заметно, как будто педаль газа с определённой частотой качают.
    Интуитивно понимаю, что видимо связано с регулировкой карбюратора, но аппарат брал из зала, даже описания не нашли.
    Кто понимает, подскажите что и как покрутить, или где посмотреть инструкцию по регулировке.
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    У вас двигатель возможно не зимний. Скорей всего происходит обледенение тяги и пружинки карбюратора.
    Для начала в теплом помещении отогрейте и высушите СУ, и после оцените работу двигателя.
    Вот тут осуждаем уже: https://www.forumhouse.ru/threads/294987/
  3. egen48
    egen48
    egen48
    Спасибо!
    И обсуждение прочитал. Через недельку займусь повнимательнее, будет результат - отпишусь.
    Сейчас просто вынужден уехать.
  4. egen48
    egen48
    egen48
    Махмут!
    Похоже всё именно так - снежная пыль и наледь.
    Работал в оттепель без замечаний. Надо мастерить какой-то "прибамбас" для защиты от снежной пыли.
    Попутно вопрос, нет ли у кого описания, чертежей, фото, ссылок на них для Patriot PS 781 E. Проблемы всякие возможны, а очень не люблю лезть в "животик" не зная где, что, и как лежит.
  5. Pavel__A
    Pavel__A
    Pavel__A
  6. egen48
    egen48
    egen48
    Спасибо всем, хочу в заключение доложиться.
    "Прибамбас" сделал простой, но очень удобный. Как видно на фото использовал остатки металопластиковой трубы диаметр 16, клипсы для её крепления и остатки тента от качелей внуков.
    Зиму отработал без проблем.
