Небольшая проблема с корбюратором двигателя loncin 196cc. Подскажите
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем z96z, 24.02.15.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Намерз лед на тяге заслонки корбюратора стал его убирать слетела пружинка 9 которая надета на тягу 10 Снимок1.JPG
    заслонка стала находится в одном положении независимо куда повернут рычаг. Мож у кого есть фотка как зацеплены эти пружины. В сети не нашол так чтобы можно было рассматреть.
  2. z96z
    z96z
    z96z
    Все. Решение проблемы нашол сам. Модератор, можешь тему удалить.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @z96z, расскажите, в чём была причина, может быть, кому-нибудь пригодится.
    Тогда я тему и не буду удалять, пусть в разделе находится.
  4. z96z
    z96z
    z96z
    Подцепил пружинку я правильно. Когда обмерзла тяга с пружинкой или когда лед удалял, пружинка там хлипинькая потянулась стала длиннее потому и соскочила. Я ее укоротил крючек сделал подленнее чтоб не соскакивал. завел движок но так как усилие пружинки изменилось, то даже при полностью отведенной рукоятке двиг не развивл полные обороты. Поэтому выкрутил немного рег винт 3 до необходимых оборотов двиг. Ну еще подтянул потуже гайку крепления рычага управления заслонкой. вот пожалуй и все. Совет такой: нужно следить чтобы лед не намерзал на всяких тягах, пружинках, рег болтах. (к сожалению все это открыто и снежная пыль везде попадает и растаяв от горячего двагателя замерзает льдом там где не надо) Если все же лед на мерз то не удаляйте его механическим способом, либо загоните снежник в теплое помещение, либо удалите лед с помощью фена.
  5. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Была и меня проблема с намерзанием льда на тяге и пружине. Решил просто. Снял воздушный фильтр и его крепление, вырезал из толстой прозрачной упаковки (детские игрушки) типа кожужа и приколхозил всё сверху этого механизма, закрывал до самого глушителя с одной стороны и с напуском на рычаг газа с другой стороны. Старался подгонять так, что бы не было зазоров для попадания снега и по бокам. Потом всё на место, т. е. воздухан. Короче, чего объяснять, упаковка от большой детской игрушки, ножницы, руки и голова Вам в помощь. Не получится с одного раза, с третьего точно всё подгоните. Опыт -критерий истины. Сезон снег с этой приблудой откидал. Полёт нормальный. Про проблему и не вспомнил бы если не наткнулся форуме.
  6. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Подскажите, снегоуборщик profi p6555s. Нестабильная работа двигателя на высоких оборотах вплоть до выстрелов в глушитель, на холстых и средних оборотах все впорядке. Заводится хорошо. Чтобы было понятно вот видео. Помогите что нужно отрегулировать.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Тут мне кажется нужно чехол на двигатель сделать и всё наладится. Он хватает много холодного воздуха. У моего соседа точно такой же и проблема похожая была. Вот так закрыл
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Тоже случается аналогичная проблема. Как заметил, происходит такое, когда на ДВС наметет снега - у меня ведь ДВС не зимний. Видимо происходит следующее: когда снег вылетает из хобота, снежинки ветром надувает на двигатель. Они пролетают сначала мимо глушителя, тают, и уже каплями воды оседают на карбюраторной пружинке и тяге. Они обмерзают и начинают компостировать мозг. Ну пока от ДВС излучение идет - не сильно глючит, а вот на холодном движке частенько.
    Так то вся беда от лени - уже 3 года не могу "придумать" накидку рабочего назначения (как у @permak, на фото). Да вообще много чего напридумывал, а до рук "придумать" не доходит.
    В общем пока решаю проблему так: каждый раз после работы обметаю с ДВС снег и укрываю его старой шубой. Остаточного тепла ДВС хватает, чтобы все оставшиеся снежинки растаяли и высохли.
  9. id156488480
    id156488480
    id156488480
    Мужики помогите советом...подрабатываю в детсаду -убираю снег снегоуборщиком P6565S...сегодня завел, а рычаг газа перестал работать...в руководстве к нему ничего толкового не нашел..есть у кого чертежи к карбюратору и рычагу газа к нему?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что имеется в виду? Не понятен вопрос, уточните.
  11. id156488480
    id156488480
    id156488480
    Ручка газа между подсосом и подачей топлива...ручка газа-обороты двигателя перестала работать...в чем причина?
  12. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    А как она должна работать?
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Для начала феном отогрейте
  14. id156488480
    id156488480
    id156488480
    Грел-не помогает...такое ощущенее что заслона просто не закрывается и не двигается вообще.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Так нужно разобрать и посмотреть.
