Отвод из септика на болотистом участке
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Serik94, 12.01.16.
  1. Serik94
    Serik94
    Serik94
    Всем привет. Встал вопрос канализации для дома на 4 человека. Участок 5соток, находится в болотистой местности, уровень воды 50-80 см, весной даже почти в ноль. Скважина в начале участка, канализация будет в конце. Когда приобретал участок даже и не знал что такой высокий УГВ. Перебрал все варианты с канализаций, остановился на автономной. Хочу сделать септик из еврокубов, вопрос, куда отвод делать ведь вода стоит высоко, а кругом соседи вести не куда.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сделать ЛОС типа Тверь и просто сливать в огород для полива?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если есть финансовая возможность, то правильней применить правильный септик и не использовать "еврокубы".
    Дело в том, что они не позволяют добиться оптимального конструктива.
    Правильней очищенные стоки отправить в грунт выше УГВ, для этого использовать Фильтрующее Сооружение частично расположенное над землёй.
    Например такое:
    Бывает, что это действительно единственный выход, но только в крайне сложных условиях.
    Не думаю, что здесь именно такой случай.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    По мне так проще, чем
    Пол огорода занимать еще полем фильтрации.
    Хотя я сам не специалист в этом деле. Но для себя пока увидел это лучшим вариантом. У меня тоже УГВ высокий, фильтрующий колодец не сделать. Поле фильтрации по моему какой-то геморрой. Сделать его надо, занимает место, забьется через некоторое время. Может я не прав?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    У @Serik94, 4 человека ПМЖ - это 800 л в сутки. Поливать летом - это куда ни шло, а зимой что прикажете делать?
    Поэтому без фильтрационного сооружения никак не обойтись.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Весомый аргумент, я об этом не подумал. А если после ЛОС сливать в ливневую канаву, зимой это тоже не получится?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Все дело в том, что даже поле ЛОС без доочистки сливать на грунт запрещается (хотя очень многие, почти все, это делают). Почитайте тему про Тверь. Там подробности имеются.
    Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вроде в этой же твери рекомендуют в ливневку сливать..Почитаю, спасибо!
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это носит рекомендательный характер, если Ваша установка сможет обеспечить требования СанПиН 2.1.5.980-00, что без доочистки практически недостижимо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если грунт пески однородные (без глины) то и 8 квадратных метров хватит.
    Если супеси то 17 кв. м.
    Если глины то от 27 кв. м.
    Зимой всё будет работать и в сильные морозы. Если правильно сделать.
    Если в "ливнёвке" будет застой, то запах возникает быстро.
    Если "ливнёвка" течёт штатно :), то запаха может не быть очень долго.
    Самое главное, что это не гигиенично.
    И опасность будет именно для Вас и Ваших соседей.
    Если есть возможность, то предварительно очищенные стоки надо отправлять в грунт, там они перерабатываются полностью и приносят только пользу.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну я не знаю даже. Вроде везде пишут, что после ЛОС, чуть ли не пить воду можно. Бактерии все очистили. А вот после септиков - нет. А вы говорите запахи и опасность. Кому верить, не знаю
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dimas59ru, так писали продавцы АУ.
    Это неправда.
    Писали так, чтобы лучше покупались ИХ установки, а так же потому, что после АУ сооружения почвенной фильтрации, как правило, долго не живут.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Почитайте на форуме отзывы владельцев АУ.
    Мини-биохимический заводик требует к себе пристального внимания. Из серии "закопал и забыл" не получится эксплуатировать.
    Хотя иногда это бывает единственное правильное решение по канализации и при правильной эксплуатации очень хорошо очищает стоки (но пить не советую).
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Почему?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Исходя из общей тенденции всех АУ долго выходить на режим при запуске и перерывах в эксплуатации. При этом часть активного ила выносится из бабайки в систему доочистки, где этот самый ил активно кольматирует эту систему (поля фильтрации и иже с ними).
