Дачный домик из пеноблока. нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lexev62, 12.01.16.
  1. Lexev62
    Lexev62
    Lexev62
    Рязань
    Строю дачный домик из пеноблока, первый этаж уже возведен, планирую второй этаж (мансарда)-поднять стены пеноблоком на 1,5 метра, фронтоны тоже пеноблок между ними положить коньковый брус и по стенам моуэрлат. основной вопрос заключается в том нужно ли заливать под моуэрлат бетонную балку или можно просто на пеноблок положить и чем то закрепить? и как крепить коньковый брус на фронтонах? Подскажите пожалуйста... продолжение.jpg продолжение.jpg
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Обязательно.
    В армпояс шпильки замонолитить.
    Шпильку сквозь 2 ряда пеноблоков, под брус бетонную подушку.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Lexev62, Поднимите ещё два ряда блоков и залейте полноценный армпояс, совмещённый с перемычками в окнах. Коньковый брус можно никак не крепить, он прижмётся крышей, никуда не денется. Только не понятна длина конькового бруса.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А лучше поднять еще стены и сделать односкатку -и дешевле и покрасившее и надежнее и проще и места больше и сток только в одну сторону
    а мауэрлат не обязательно шпилькой в бетон крепить
    и можно и проще глухарь + дюбель для газоблока
  5. Lexev62
    Lexev62
    Lexev62
    Рязань
    Я так понял идея в том чтобы армапояс оказался выше окна, боюсь домик получится как башня дело в том что блоки лежат на ребре т. е. высота 30см. это получится что высота без крыши второго этажа будет 2м10см и+крыша 1м20см=3м30см. С учетом того что длина домика 5м соответственно и конькового бруса тоже.
