Покритикуйте проект деревянного дома 10 на 12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Roman27RM, 12.01.16.
  1. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Добрый день!
    Хочу построить деревянный брусовой дом, брус 180*180 мм, с мансардой из такого же бруса!
    Планирую залить ленточный фундамент глубиной 1500 мм и шириной 500 мм, второй этаж планирую сделать на 1 метр короче с каждой строны по ширине (8000мм), а по длине 9000 мм, нужен совет специалиста, проект делал сам! Сам проживаю в Красноярском крае!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    1. Дом планирую поставить в Сибири, Красноярский край, центральный район, г. Назарово, участок находиться на равнине, но в дальнейшем будем поднимать уровень где-то 40-50 см.
    2. Фундамент планирую ленточный высотой 1500 мм и шириной 500 мм, стены из бруса 180*180 мм, второй этаж так же из бруса 180-180 мм, перекрытия по деревянным балкам, крыша двускатная, простая
    3. Участок 21,5 сотки, шириной-30 м и длиной 71 м. Дос полноценной жилой мансардой с высотой потолков 2.7 м, общая высота стен 6,5 м
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление водяное, с катлом на твердом топливе, уголь, т. к. дешевый вид топлива
    6. Проживать буду я, жена (ждет малышы) и доча 7 лет, так что нас почти 4 человека, и конечно с кучей гостей!
    7. Хочется большой зал, большую кухню-столовую,4 спальни, туалет с душевой (ванной), чтобы небыло проходных комнат.
    8. Отдельный вход в котельную, с улицы, в планах опустить ниже уровня пола
    9. Было не плохо иметь изолированную грязную зону для прихожей, кухня с гостинной долна быть перегородка, в виде арки, овход в спальню через коридор, хотелось чтобы на втором этаже был с/у и гардероб, не принцепиально чтобы было видно вход в туалет с входной двери, рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана!
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А смысл? Подошва явно выше уровня промерзания... Так зачем же вглубь закапываться? И что у вас с грунтами?
    ДА и ширина 500 - насколько она необходима?..
    На этих зимних каникулах Был в зауралье... минус 35 дом деревянный... так вот - не жарко ни разу... Рекомендую сразу продумать дополнительное утепление...
    Лучше бы полноценный второй этаж!... гораздо проще будет и базовое утепление, да и потом увеличить утепление можно без особых проблем...
    делайте два входа... один с улицы - для вноса топлива и второй изнутри дома... топлива подкинуть, просто проверить... да и часто топочная используется как кладовка...
    Лестница...
    насколько понял - с забежными ступенями - не лучший выбор для семьи с маленькими детьми...
    И потолок ровно посередине лестницы... тоже не очень... Я с ростом 186 в этом месте бьюсь головой...
  5. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Я живу в Сибире, у нас бывает и -50, тач что 500 мм это минимум для нашей местности
    Грунт где-то около 700-850 мм земля, а дальше глина!
  6. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ширина самого фундамента - весьма мало зависит от зимних температур...
    Вы бы посоветовались бы в разделе "фундаменты", но я бы на вашем месте либо свайный ставил, либо ленту мелкого заглубления лил бы...
  8. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Не стоит так делать. Стены второго этажа куда будут опираться? Усложнение конструкции приведет к большей теплопотере и удорожанию.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам про другое пытались сказать. Если у вас глубина промерзания ниже 1,5 м, то нет смысла делать эти 1,5 метра. Надо или делать ниже точки промерзания (это дом с подвалом) или применять, например мелко заглублённую ленту (МЗЛФ) с обязательным утеплением, или другие виды фундаментов. Надо смотреть, что рекомендуют в вашем районе и считать что выгоднее.
  10. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    длина стены 2 этажа 9 метров, опираться будет на 3 точки, капитальные стены
