Объясните новичку, почему никто не строит каркасники из обычных металлических профилей?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем hochustroit, 12.01.16.
  1. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Объясните "на пальцах" новичку, почему никто не строит каркасники из обычных металлических профилей? (к примеру из профилей СТО АСЧМ)
    1. причина: дорого-отметаю, оцинкованный ЛСТК стоит практически те же деньги в расчёте на тонну.
    2. причина: мостики холода - отметаю -можно разработать конструкции стен и каркаса с перекрёстным соприкосновением деталей, пятно соприкосновения в каждом месте будет максимум около 5-6 мм кв., есть способы убрать мостики холода совсем.
    3. причина: соприкосновение дерева и огрунтованного металла-может здесь проблема?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Строят. Была тема про такой каркасник - пристройку. Поищите.
  3. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    А вы не за тонну считайте, а за метр.
    Доска 150х40 стоит 50р/метр - ВС и 100р/метр строганая КС.
    ПС150х50х15х1,5 стоит 200р/метр.
    Один гвоздь стоит 25 копеек, один саморез 4 рубля.
    Можно. С дополнительными затратами, коих нет при деревянном каркасе.
  5. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
  6. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Уважаемый SergeyStepanov, я ж не дерево и ЛСТК сравниваю, я пытаюсь ЛСТК (или дерево) и обычные металлические профили сравнить.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    ААаааааааааааа... Теперь понял.
    Собственно ответ не меняется. :)
    Пересчитайте тонны на метры.
    14Б1 стоит 400р/метр при переизбытке прочности.
  8. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Да, почему, нормально строятся, правда распространено это почему-то только в северных регионах. Для обычного дома двутавры по АСЧМ это перебор, достаточно обычной профильной трубы. В другой теме уже отвечал более конструктивно, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/12656434/
  9. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Я согласен, что весь каркас из двутавров это явно перебор, но основной каркас можно их двутавров или швеллеров (они даже дешевле при той же несущей способности), а второстепенные детали из квадратного профиля, просчитать всё в SCAD и нормально. Я почему спрашиваю -я специалист в деталировке металлоконструкций, мне понятнее если я соберу каркас из понятного мне материала, пусть даже переплачу за материал, но зато я соберу это каркас за 5 дней с помощниками сам на болтах. И будет стоять и пожаробезопасен. Обшить только правильно.
    Но когда мне предлагают каркас из дерева и OSB, который сгорит за 7 минут без остатка, и скока бы меня не уверяли я буду думать, что каркас из дерева - это ящик из под овощей, сколоченный гвоздями (и тут невольно возникают "патриотические" мысли типа "ну и дураки же американцы -80% живут в таких скрипящих ящиках")... или "жестяной" дом из ЛСТК, который улетит от хорошего ветра...нет. не лежит душа. Вот такие откровенные мысли, извините, если что не так
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  11. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Спасибо, направили куда надо!
