Помогите подобрать провод и арматуру
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Muller1976, 11.01.16.
  1. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    Нужно кинуть провод от столба до дома под землей. Вводной щиток на доме. Вводной автомат в щитке 32А. Однофазная проводка Провод планирую тащить в ПНД гофрошланге.
    Вопрос в следующем:
    1. Какой провод ВВГ или ВВГнг
    2. Сечение 2х6 либо 2х10
    3. Арматура для крепления (Обычные зажимы) или что то другое.
    Нужно ли еще что то?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Не угадали.
    Если много денег: ВБбШвнг 2х10
    Подешевле: АВБбшв 2х16
    Линия ВЛ какая?
    выкопать и обустроить траншею. Установить защитную трубу на выходе из земли у опоры на высоту 2 метра.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    Все таки сечение 10 медь?
    А почему именно АВБбшв 2х16 (алюминий)? Ну и насколько я знаю на таких мощностях броня желательна, но не обязательна, если все в трубе. Или я не прав?
    Трубу на 2 метра в курсе. Плюс при пересечении каких-либо коммуникаций асбестоцементная труба на метр в стороны.
    ВЛ проложена алюминием без изоляции. Толщину не знаю.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да
    При каком токе отключится вводной АВ? И через какое время?
    А на каких она обязательна? Расскажите.
  6. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    Да по сечению и автомату понятно, я к тому почему именно алюминий? Дешевле?
    А по броне, нигде не обязательно, там везде главное защита. Но в броне да, теоретически кабель более безопасный. Там в принципе до 1 КВ даже труба не обязательна, только на входе и выходе.
    Вообщем спасибо большое за консультацию, больше всего думал над сечением кабеля.
    И еще вопрос - при воздушной прокладке нужны оттяжки, тут я так понимаю нафиг не надо, ибо кабель по столбу в землю уходит.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На самом столбе вверху его надо будет закрепить .. Чтобы весом своим не тянул вниз.
    Да, дешевле. При указанном сечении - в принципе для Ваших задач хватит.
    Главное еще ленту не забыть проложить в траншею, надписью вверх. Что бы при раскопках было видно.
  8. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    Да, про ленту помню. А крепить провод просто стяжками? Или все таки какой то спец арматурой?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    отвалятся...
    можно хомутами, как вариант. По месту надо смотреть. А то могут сказать - что по столбу лазить будет не удобно, и нефиг его крепить.
  10. Denitra
    Denitra
    Denitra
    Я, конечно, не эксперт) могу только сказать, что по цене 1 метр Вббшв 2х10 будет стоить примерно на 25-30руб дороже ВВГПнг 2х10 плоского (по круглому цену не уточняла), ввг 2х6 будет еще рублей немного дешевле, +сейчас просто ввг почти никто не делает, я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, что ввг-нг стоит дешевле, чем просто ввг. Цены сравнивала по госту, ТУшный кабель будет дешевле.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Denitra,
    причем тут
    ? Разговор идет про бронированный кабель. Al или Cu ...
  12. Denitra
    Denitra
    Denitra
    Бронь предпочтительнее, привела просто разницу в цене, если вдруг автор захочет все-таки не бронированный
  13. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    Спасибо. По ценам примерно смотрел. Наверное не броню буду брать ВВГнг 2х10. Ну и закреплю так чтоб не оторвать! :). Лазать там и так не очень, там уже 2 кабеля в землю уходят, никто не возмущается, ну кроме меня. Мне же лезть! ;)
  14. Denitra
    Denitra
    Denitra
    Алюминий изначально по цене не смотрела, т. к. личная неприязнь)
    смотрите еще по производителю, есть дешевле, но отклонение по сопротивлению будет больше, от заявленного
  15. Muller1976
    Muller1976
    Muller1976
    У меня тоже к алюминию неприязнь присутствует.
