Не выключается насос GRUNDFOS SBA 3-45 aw
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Plumbym, 11.01.16.
  1. Plumbym
    Plumbym
    Plumbym
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а то думаю что у меня голова сейчас лопнет! Насос качает до 4,2 атм и по идее он должен выключится, но он даже и не думает это делать! Что только с ним не делал! Просмотрел весь трубопровод (на предмет утечки), все нормально! Пробовал набирать систему и выключать насос вручную (из розетки), выключается, манометр как вкопанный стоит ! Включаешь опять в розетку, не включается, как только давление падает до минимальной отметки (это 2,2) он срабатывает и начинает качать, но вот закончить это дело он что то не может! Как быть ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Осталось только отправить его в сервисный центр.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Plumbym, посмотрите эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/262314/ возможно что-то найдете.
    Сам в него пока не залезал, но со слов поставщика аналог Grundfos MQ, только переработанный для работы под водой. Соот-но и автоматика должна быть аналогична, и принцип её работы. Сам Grundfos MQ в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/115545/ разобрали уже буквально по косточкам.
    Так же может быть полезна тема по DAB - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ принцип работы аналогичен.
  4. Plumbym
    Plumbym
    Plumbym
    Спасибо за советы! Вообщем он сам каким то образом начал работать как надо! Включается на 2,2 и выключается на 4,2-4,4(+10-12 секунд работает)! Чудеса!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чувствует что жареным запахло. :)
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Не совсем понял, как это не может закончить? раньше отключался, а потом перестал?
    Он вообще-то на 4.5 должен отключаться...
  7. Virusnik
    Virusnik
    Virusnik
    У меня такая же проблема начала возникать. Почти доходит до уровня отключения и качает постоянно. Выключаешь насос, вода не уходит обратно в колодец. Пока лечится тем, что через некоторое время после отключения насоса и обратного включения сам начинает работать нормально.
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А как она должна уйти, если там встроенный обратный клапан?
    На какой глубине висит насос, если на 2 этаже с/у, какой уровень воды в колодце, сколько удаленность от дома?
  9. Virusnik
    Virusnik
    Virusnik
    Ну у меня года 2 назад клапан сломался и насос постоянно подкачивал воду. Поэтому была версия что клапан понемногу пропускает обратно воду.
    Насос стоит дома вместе с гидробаком (Насосная станция). В колодце 7 -8 колец (точно уже не помню), насос стоит дома на первом этаже, расстояние от насоса до колодца примерно метров 15.
    Ранее такой проблемы не возникало, начал наблюдать неделю назад (года 3,5 уже пользуюсь системой). Давление доходило почти до верхнего предела отключения закачки воды и не получалось докачать совсем немного. Сейчас понизил верхний предел давления на 0,2 бара и вроде последствия проблемы исчезли. Но причины проблема еще не решены. Думаю, может мембрану в гидробачке нужно поменять?
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Virusnik, зеркало воды в колодце на каком уровне? 7-8 колец - ни о чем. Где вода? Скорее всего уровень опустился и насосу не хватает "мощи" докачать до нужного давления отключения, с учетом 15 м до колодца. Или износ насоса...
