Трубы? Какие они должны быть?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем klen2100, 11.01.16.
  1. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Имеем дом каркасник в два этажа. Тянем газ для врезки нужно делать вентиляцию. По проекту две трубы на 200 оцинкованных.
    Вопрос какие должны быть трубы? Хватит одностенных утеплённых роквулов в 5см и зашиты в короб. До крыши. В том числе и через холодный чердак.
    Или надо сендвич?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    И над крышей до самого выхода воздуха из трубы тоже. В Мск есть системы ЕВ (естественной вытяжки), для которых 50мм мало (по разным причинам мало бывает).
    Описанный Вами вариант от сэндвич-дымохода отличается (если только про утепление говорить) лучшим утеплением (в сэндвичах часто 40мм).
  3. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Про то что до конца трубы понял. А вот про толщину не очень? Думаешь надо 100 мм.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы уже знаете, как я думаю. По другому не думаю.
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Еще раз другими словами вопросы.
  7. klen2100
    klen2100
    klen2100
    1. Ты писал про СИСТЕМУ ЕВ что это?
    2. У меня это вытяжка. Не дымоход. Вопрос 100 мм нужно чтоб не замерзал ?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Учимся читать? Или нужно объяснять что такое естественная вытяжка?
    Я догадался.
    Перевожу. 50мм в Мск не всегда хватает для исключения конденсатообразования по причинам:
    • слишком мало тепла в выкидываемом воздухе,
    • слишком сильный мороз,
    • слишком длинный холодный транзит,
    • слишком малый расход воздуха,
    • слишком большой канал...
    ДЛя особенных танкистов и морпехов - 100мм для Мск почти всегда минимизирует конденсатообразование для расчетных температур (до -25гр), если будет долго холоднее ниже 30 - и 100мм не спасут, нужно предусмотреть меры по поимке конденсата (конденсатосборники).
    Просто так - я к Вам на Вы. Даже если Вы просто троль инетный, то можно ж иногда...
    И опять - (дочери своей первоклашке говорить приходилось) "если что-то непонятно, перечитай еще раз" - процентах в 80% случаев помогает (статистику её привожу) :aga:.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Gaser, Разрешите полюбопытствовать. Тоже задался вопросом вентиляции в котельной. Она одинокостоящая, на 18 кубов. Планируется подведение газа и настенный котел с закрытой камерой. Вытяжку нужно сделать. а вот из чего, пока не знаю. Котельня стоит с торца дома https://www.forumhouse.ru/attachments/2561456/
    Воздуху, как видно из рисунка, охлаждаться будет некогда, а поднимать трубу нужно будет. При чем довести выше ската дома на пару метров, чтобы опрокидования потом не было.
    Сосед себе сделал из обычной оцинковки, но у него котел напольный, говорит конденсата нет. Я предполагаю что есть его часть вины в глобальном потеплении (воздух уходит либо слишком теплый). А может и слишком холодный для образования конденсата... Правда сам я эти доводы не проверял, но минимальный набор знаний говорит о том, что не бывает чтобы все было хорошо без причины. Если конденсата на ГОЛОЙ, НЕ УТЕПЛЕННОЙ оцинкованной трубе нет, это значит он по какой-то причине там не образуется. Чуйка подсказывает, что я со своим везением буду иметь стационарную бочку на 200 литров под вент. решеткой.
    Как можно выйти из положения? Трубу хочу 150 поставить, а вот каку? Сэндвич? Просто оцинковку и утеплить? Есть какие-нибудь мурзилки?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В голой трубе не быть конденсата не может. Его можно не видеть, вытяжка может быть заткнута, температуры в помещении и снаружи могут быть равны - при других условиях конденсат есть в средней полосеРФ. Просто оцинковка с утеплением и обшивкой прямоугольными коробом, выше конька дома просится (иначе будет иногда опрокидывания тяги).
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Gaser, Прошу прощения, а вы не располагаете ссылками на подобные решения в вид картинок? Слабо себе представляю, как я буду утеплять трубу в коробе на высоте 8 метров над землей, не вышку же вызывать. А отрицательный опыт высотных работ у меня уже есть https://www.forumhouse.ru/threads/159357/page-3#post-5060688 Мне хватает.
    Да, роза ветров говорит о незначительной вероятности обратной тяги.
    Лучше я попробую сэндвичем сделать метра на 3 выше крыши самой котельной, ну будет обратная и фиг с ней, котел все равно с закрытой камерой сгорания, не задует. Пойдет воздух в обратку, выйдет в решетку двери. Главное проектантов газовых пройти.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Sanchello999, не располагаю. Вдоль Ж/д дорог стоит много столбов/опор из уголков сваренных. Также ферм много - когда я на такие вещи гляжу, мне сразу каркас соседской вентшахты вспоминается, который он по моему проекту построил сразу от потолка первого этажа до прохода у конька и потом легко и быстро утеплил и обшил после монтажа вентканалов. Тут Мансарда - зло? фото есть, тоже мой проект, мб поможет.
    Как попадать на высоту и безопасно там работать - зависит от местности. Дом же как-то строился и кровля крылась. Лесов еще никто не отменял.
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Простите я не пытаюсь раздуть тему и не пытаюсь вас чему то научить я спрашиваю совета...
    Есть вещи которые я не понимаю.
    Нашу переписку прочитал не один раз. Но так до конца и не понял что и как.
    Про то что чердак и выше крыше будет 100 уже понял, а вот с влагосборником пока не соображу как его сделать. Есть какие-то нормы?
    И ещё вопрос ? На каком расстоянии находиться котел от вентиляции?
    Если он будет под ним думаю не совсем правильно.
  14. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Рекомендую заказать проект в своём газовом хозяйстве. Во первых все равно заставят без него газ они не подключат.
    А там в проекте все будет .
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть какая-то норма, какой рукой туалетную бумагу брать? Чтобы я не ходил рыть архив своих фото, погуглите дымоходный "тройник с прочисткой" - быстрее получится. Внизу крышка, в которую конденсат сам побежит...
    Как сложно разговаривать на разных языках. Вы хоть можете непонятное слово у гуггла спросить, как эти два предложения мне понять надо?
    На самом деле в проекте газовом нарисовано будет, за тот проект Вам платить по любому придется и следовать ему тоже.
