1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    пос. Удельная Подмосковье
    Здравствуйте!
    Очень прошу помочь в проектировании/строительству канализации типа септик+фильтрационный колодец
    https://www.forumhouse.ru/threads/348875/
    Спасибо!
  2. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Ввод в первый колодец сделан через верхнюю крышку. Как организовать вентиляцию? Думаю насверлить отверстий в трубе. Нужно ли общую площадь доводить до 100 см. кв.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего не понял. Что за колодец, где, что за вентиляция?
  4. PewPew
    PewPew
    PewPew
    Здравствуйте. Набросал схему септика из 3х 300 литровых бочек. Будет ли такая система работать только для стоков одного унитаза и 2х сезонно проживающих людей? Про степень очистки боюсь даже спрашивать...
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так это в септике основное. А если делаете и не знаете будет очищать или нет, то тогда проще просто трубу в овраг. По сути будет тоже самое.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему нельзя в ФК канализации ввести еще и сток с дренажа?
  7. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Сток заведён 160 трубой. Между уровнем жидкости и потолком примерно 150 мм. Вот тут и планирую насверливаться. Чтобы обеспечить вытяжку через фановый стояк.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну вроде как не расчетный режим получается. Ведь если следовать "букве закона" объем каждой камеры септика должен быть равен 3-4-х суточному объему стоков. И если объем второй камеры не так критичен (мое мнение) то объем первой камеры должен соответствовать этому правилу. Потому как именно в первой камере происходит вся работа септика по биологической очистке. И вот например пошли дожди... много... часто... В итоге объем воды за счет дождя в первой камере будет меняться быстрее чем за 3-4 дня и тем самым нарушится режим работы септика. Понятно, что это все теория и носит сезонный характер, но раз мы задаемся вопросом на эту тему значит должны выстраивать какую-то логическую цепочку. С другой стороны вы учли дополнительный сброс воды за счет дождя и сделали объем первой камеры больше, а дождей нет... В принципе ни чего страшного, в данном случае больше не меньше. Но... вы затратили денег больше чем было можно на строительство не нужно-большой камеры. Вот исходя из этих умозаключений слив дренажа, или правильно "ливневая канализация" у меня выведена во второй колодец. Мне кажется, что так правильнее.
  9. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Подскажите пожалуйста. Смонтировали септик "термит".После него планировалось поле щебневой дофильтрации. Но грунтовая вода оказалась близко к поверхности. Септик почти в самом низу участка, далее есть овраг. Вобщем вопрос встал по энергонезависимой доочистке стоков после септика при высоком УГВ. Что посоветуете? Мысль есть поставить два колодца с герметичным дном, от первого (после септика) ближе к дну-труба 110мм во второй колодец, от второго колодца вверху-труба в овраг, все самотеком (уклон участка).В первом колодце-речной щебень в сетках, первый слой щебня, наиболее подверженный заиливанию, промывать раз в полгода (год).Подскажите,септик уже поставили а вот что дальше делать?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я имел ввиду не в септик, а в фильтрующий колодец... тот который после септика
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ФК рассчитывается на фильтрацию суточного водопотребления с учетом фильтрационной способности грунтов. Если Вы увеличите сток за счет дренажа, то считать фильтрационную способность ФК нужно с учетом этого стока. Причем нужно принимать максимально возможный объем получаемого дренажа. ФК может увеличиться в несколько раз.
    Если все же решитесь так делать, то по поводу объемов дренажа пообщайтесь с Еван в подразделе "Дренаж"
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приток большой, может затопить и фильтрационный колодец и септик.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно на приток ставят 50-ю трубу. Много сверлить не надо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @-FILL-, овраг глубокий? Далеко?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Уже интересней... А если до перелива в септик дело не дойдет, есть ли еще противопоказания?
