Проектирование канализации от блондинки
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zzuzza, 24.02.16.
  1. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    пос. Удельная Подмосковье
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начинаем строить дом этой весной. Встал вопрос по канализации. Прочла статьи Андрея Ратникова, форум (в особенности септик Егорышева). Пытаюсь «проектировать» будущую канализацию, чтобы летом своими силами строить.
    Исходные данные:
    Геология участка не проводилась. Соседи говорят, песок.
    При бурении скважины (60м): штык лопаты земля, далее посек 12 м, далее глина.
    УГВ не знаю (. Вода у соседей и в старой скважине 8-9 метров, это не он?)
    Участок маленький (5 соток), вытянутый – прикладываю картинку. Расположение септика ограничивается расстояниями до дома (5м) и от забора (2 м). Над септиком и ФК будут проезжать автомобили.
    На данном этапе развития семьи имеется 2 взрослых и 3 ребенка, итого 5 человек (3 куба). Планируется 7 человек (4,2 куба).
    Размышления на тему
    Первоначально планировала схему канализации: двухкамерный септик из ж/б колец на одном основании и фильтрационный колодец (ФК) тоже из колец. Схему прикладываю. Расчет объема септика дает при двух кольцах камеры септика (схема 1) общий объем равен 2,5 куба, при трех кольцах)(схема 2)– 3,9. Маловато?
    При этом глубина ямы составляет около 3 (схема 1) или около 4 метров. Что, мягко, скажем, немало. Как копать непонятно…стенки укреплять? Или вынимать грунт из кольца, заставляя его тем самым опускаться?
    Не очень понимаю, зачем целое кольцо над основным объемом септика? Это обусловлено типосорторазмером колец? Уменьшить его высоту можно путем разрезания? Или лучше не связываться с резкой заводского бетона?
    Расстояние от туалета до входа в септик порядка 12 м, уклон 2 см на каждый метр итого «забуриваемся» на 24 см.
    Не понимаю, как будет выглядеть «выход» трубы из дома? У нас МЗЛФ и полы по грунту (основание -550мм, высота ленты 300мм). Как выглядит «выход трубы» от туалета и дома? Труба от туалета вертикально вниз уходи, пробивая полы по грунту, а потом ей надо как-то «вынырнуть» из/под ленточного фундамента? Объясните, пожалуйста!
    Прочистку делать при выходе из дома? 1,2 м отмостка и вот прочистка?
    Может, вообще самим забетонировать септик параллелипипедом? А как армировать? И толщина?
    Какой глубины делать фильтрационный колодец? У нас песок. Одного кольца хватит? В смысле всего два ставить можно? Производительность ФК = всасывающая способность грунта * площадь всасывания? А какая расчетная всасывающая способность песка? Где-то было…
    Между двумя камерами септика есть переливная трубка с патрубками (тройники с нарощенной трубой на 2/3 глубины) и труба для прохода газов. Последняя нужна?
    «Приточной» трубы ни из ФК, ни из септика наружу не будет (сверху проезд для машин), будет фановая труба 3 м над плоской эксплуатируемой кровлей. Можно же без трубы для притока воздуха?
    И по внутренне канализации в доме: такие же рыжие трубы используются? То есть мне еще 3*3+3 = 12 м трубы надо взять для фанового стояка?
    В общем, жду комментариев и предложений. Заранее благодарна!
  2. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    Хотелось бы с трубами определиться до пятницы, а то поставщик цены повышает...
    ПАМАЖИТЕ!)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это долго. С кольцами проще.
    Можно серые.
    Можно. Но приточку можно немного в сторону от колодца увести. Что бы под колесами не мешалась.
    На какое то время хватит. Расчеты для песка где то есть.
    Да если там поворот.
    Вертикально вниз, 2 отвода по 45, и пошла с уклоном труба.
  4. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    Спасибо!
    А объем требуемый (4,2) для септика меньше грубо-расчетного (3,9) даже при условии четырех вкапываемых колец... Это критичная для времени работы системы ошибка?
    А на 2 метра приточку увести можно? Там как раз забор)
    Лучше брать рыжие трубы, правильно? А для фанов ого стояка такие же рыжие трубы, да?
    Поворота при выходе из дома не будет, надо ли делать прочистку? Общая длинна от туалета до септика порядка 11 метров... 15 м допускается без смотровых колодцев, но все-таки ...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Можно пренебречь.
    Можно.
    Все что не в земле можно серыми.
    Как хотите. Лучше сделать и ни разу не воспользоваться. Цена вопроса 400 рублей - косой тройник, уголок на 45 и заглушка.
  6. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    @Вадим (spb), спасибо!
    в одном из видео говорили, что лучше задублировать трубу из дома до септика. Если труба забивается, то "переключаешь" на другую трубу. В течение полугода первая труба "самоочищается".
    это оправдано? или одной трубы хватит
    про глубину залегания трубы (не менее 0,6-0,7 метра совсем забыла...), теперь ясно, что без верхнего колодца над септиком не обойтись, а то ранее хотела высоту кольца уменьшить, тогда бы трубы промерзли и ужас...:ogo:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видео в топку. Одна правильно проложенная труба. Трубу можно на старте на 30 см прикопать. 15 метров не страшное расстояние.
