1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что промерзнет?
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Вадим (spb), Я имею ввиду не трубу, а содержимое септика. Верх то у него открытый...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик утепляется, так что его содержимое тоже не склонно к промерзанию. При регулярной эксплуатации так 100% не мерзнет, а если не используется зимой, то под снегом то же не мерзнет.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Согласен. Но
    Вот я и спрашиваю как утеплить? Через сам туалет будет же промерзать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь. Туалет трубой подключен к бочке.
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Что то не пойму... какой трубой ? К какой бочке? У него же там просто деревянный туалет нарисован сверху септика. Соответственно септик открыт - в туалете (в полу) отверстие.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @H033AO, Рисунок условно схематический. Я бы в данном случае домик строил и внутри компоновал таким образом, что бы не просто отверстие над ямой было.
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Вадим (spb), То есть схема жизнеспособна, только надо как то утеплить туалет.
    ПС Септик, ессно тоже утепляем.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жизнеспособна, можно унитаз как в поездах поставить, и вентиляцию над скворешником вывести.
  12. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Подскажите пожалуйсто, стоит ли делать септик из пары вентиляционных блоков для дачи?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что это из чего какого размера?
  14. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Обыкновенный блок вентиляционный, скажем - БВ 33-1, бетонный, такие устанавливают в многоквартирных домах. объем маленький, но для погадить пару раз в неделю в самый раз. дно забетонироать, переливы пробурить, да в яму бросить
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Они не бетонные а гипсовые! Да и объем одной такой трубы будет маленький. Где-то "плохо лежали"?:)] Потому как специально такие вряд ли кто будет покупать для септика.
    А как по другому? Только методом "люфт-клозета". Раньше много таких домов было в провинциальных городках. Т. е. просто стульчак, вниз прямая труба диаметром под 200мм. И все вниз вертикально, в выгребную яму.
    Поэтому и тут только так же. А если как-то отдельной трубой, то надо думать о смыве, о воде и т. д.
