1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы не нашли подходящей темы, здесь можно задать вопрос по конструкции септика, его работе, возможных проблемах и т. д.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    31 января в похожей ситуации в метре от колодца выкопали яму, поставили колодец пластиковый, обсыпали щебнем, в колодец поставили насос, от колодца трубу в канаву.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, можно ли так располагать домик уличного туалета прям над первой ёмкостью септика из жб колец.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Ревизию между домом и колодцем первым (лучше две).
    Первый колодец с дном. А вот сброс в канаву нельзя - вонять будет.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам.
    1) В однокамерном септике (кольцо внутренним диаметром 1 метр, глубина 3 метра) на входе и выходе нужны тройники? Какой длины должны быть трубы из тройников для пробивки сквозь корку? В голове крутится фраза "2/3 от дна", но что к чему - не помню :(
    2) Какое расстояние по вертикали между подающей и выходящей трубами?
    3) Наклон трубы диаметром 110 из септика к полю фильтрации тоже 2мм/метр?
    4) Есть ли смысл использования труб с отверстиями диаметром 160 вместо 110 для поля фильтрации?
    Спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @yury_by,
    1. Нужны. Тройник на входе заглублен на 10 см примерно. На выходе 2/3 от дна. Т. е. если столб воды 3 метра, то два от дна.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2. Как какое? Такое :)
    3. Можно меньше или больше.
    4. Нет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если только данные трубы достались на халяву.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Какой септик выбрать?
    Семья из 4 человек, ПМЖ, ванна, душ, стиралка, посудомойка и пару рукомойников.
    Летом при поливке вода быстро убегает.
    30см плодородки, 10 песок, 15 глины, далее песок, на 3-3,5 метрах начинается плывун с мелким песком.
    Выбор пока или 3 емкости в ряд, по 2 кольца 1,5м каждая колонна (2 с дном с общим фундаментом, 1 фильтрующее), крышки и по кольцу маленькому сверху, + люки.
    Или Егорышева септик, но получается я могу упереться в плывун.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам нужен септик трехкубовый желательно. Грунт и УГВ вроде нормальные, но поле фильтрации (или колодец) лучше не делать глубже 1,5 метра. Будете использовать кольца - берите с дном.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    КС 10.9 — (100 см) имеет объем 0,71м3
    КС 15.9 — (150 см) имеет объем 1,59м3
    Получается что кольца из КС 10.9 2 камеры по 2 кольца каждая практически укладывается + маленькие кольца сверху?
    А фильтрационный колодец делать из 1 КС 15.9 + маленькое кольцо сверху?
    Почему 1,5 метра, вода не будет уходить?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что УГВ на трех метрах. По правильному фильтрационный колодец должен быть на метр выше УГВ. Так что полтора глубина это самое то.
    Ну если рабочий уровень 2 кольца то да - два колодца хватит.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Допустимо подачу и перелив делать в кольцах малых на которых люки будут стоять?
    Ввод см 60 планирую, то есть почти у самого низу малого кольца?
    КС 15.9 1 кольца хватит для дренажного?
    Или лучше по другому переиграть?
    П. С. Дренажный колодец, для дренажа и ливневки (с разными входами, ливневый вход выше дренажного, чтобы перелив в дренаж не ушел)?
    Допустимо сделать из 2-х КС 10.9 2 ?
    Заранее спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то не очень хорошо получится. Лучше в метровых.
    Да, но я обычно копаю яму три на три, в нее ставлю колодец, и обсыпаю щебнем. Что бы площадка фильтрационная побольше была.
    Канавы нет ни какой?
    Что за дренаж?
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Тогда как поступить, закопать 3 кольца скажем по 0,8м в высоту в 2 колоннах (с дном), далее крышку, кирпичом в 2 ряда и люк.
    Может 2 кольца метровых по 0,8м, ну и канаву сделать больше, обсыпать щебнем (известняк 20-40 гуд?)
    По границе вообще ни чего нет, думаю дренажный колодец, а если будет не успевать уходить, то на огород.
    Дренаж от УШП фундамента.
