1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Джон ТриВольта, существует две конструкции переливов. Одна - то что описывает @СергейИ, вторая, то что рекомендует Ладомир.
    Что-то у Вас в септике не так. Почему стоки не желают осаживаться в 1 камере?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я бы не стал делать тройники на входе в первую емкость и на выходе со второй. Особенно на входе в первую. Не знаю почему, но не стал бы. Не нужны они. И в советских книгах их нет. А советским книгам можно верить.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы наверное плохо смотрели. Вот например из книги всех времен и народов: "Шепелев. Как построить сельский дом"
    Или еще одно пособие по канализации
    Тройники были всегда.
    :pioner:
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Согласен. Наверно да. Посмотрю еще "свою" книгу. Что-то я наверно когда делал не с акцентировал внимание на этом.
    А современная "халтура" вот в этом и заключается - у Ладомира тройники есть а вот прочистка их не предусмотрена. И уж лучше вход без тройника, чем с тройником но без возможности прочистки.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно Вы точно
    Посмотрите внимательно. На каждом колодце имеется люк. И для визуального осмотра и для ремонта и для откачки и для прочистки вполне годится.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну да, блин! Старею. На втором колодце посмотрел (к стати люк не над тройником) а на первом видно плохо. Ну и подумал, что там люк не над тройником.
    У меня к стати люки так стоят.
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    По весне вода стоит в уровне земли, потому не хочу септик закапывать - откачивать просто некуда (да и просто не хочу энергозависимости). Соответственно сброс должен осуществляться в уровне земли (ну может немного затечет во 2 камеру в Марте). Септик двухкамерный, из еврокубов, будет расположен под хозпостройкой, пол которой будет утеплен 50мм. ЭППС. Канализационная труба тоже будет утеплена.
    Есть ли какие неучтенные "подводные камни"?
    П. С. Не понятен смысл газоотвода между кубами, раз его везде рисуют - сделаю из 50 трубы, но хотелось бы знать для чего..?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Павел 1954, у меня тройники, в них вставлены трубы: в первом колодце небольшая на приходе, ну и на выходе из него немного больше, думаете решу проблему, если опущу уходящюю трубу на 2/3 глубины?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    Добрый день уважаемые форумчане! Может кто нибудь обьяснить схему септика, назначение этих колодцев и глубину заложения. Нужно сделать септик в для небольшого дома на3-5 человек, не знаю с чего начять расчёт, столько инфы, что читать? Может перенаправите на нужную инфу! Пожалуйста, очень нужно.
  11. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Да, спасибо, читал давненько уже.
    Еще раз пробежался - отметил для себя необходимость отдельного вывода стиралки...
    Пожалуй сделаю также.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @StroiteL83, определитесь с тем какой у Вас грунт и УГВ, вполне возможно что септик из колец Вам противопоказан.
    Объем септика считается так - количество проживающих * 200 литров * 3 суток. Если у Вас 5 человек - 5*200*3 = 3000 литров объем септика.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Misima
    Misima
    Misima
    День добрый. Скоро делать канализацию. Вопрос - сейчас самый паводок и у соседа в погребе и еще не запущенной выгребной яме вода на 0,5 метра от уровня земли стоит.
    Летом на глубине 1,5 метра воды и в помине нет. До небольшой речки 80 метров.
    Семья 4-5 человек душ, ванная 3 раковины стиралка посудомойка ПМЖ.
    Как мне устроить септик чтобы весной не получить проблем? Хотелось бы бетонные кольца.
    Есть мысль сливать все из унитазов в отдельный колодец для дальнейшей обработки бактериями, а для мыльной воды отдельный колодец. Есть смысл от такой мороки?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик из бетонных колец при таких условиях не подойдёт, нужен пластиковый, герметичный септик, и необходимо предусмотреть защиту от всплытия.
    После септика насосом подавать сток на надземные сооружения почвенной фильтрации.
    Разделение стоков уже обсуждалось. Для работы септика всё равно сливаете ли чёрные (фекальные) стоки или и чёрные и серые стоки одновременно.
