1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Поле весной переполнено под завязку водой-сток не будет доочищаться. То есть дренажная труба под фильтрационным полем будет выводить: сток после септика+талую. воду со всего склона+прудовую воду. Это надо делать дренаж по всему периметру фильтр. поля, водоотвод пруда.
  2. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Трубу с поля по-любому пускать в овраг, то есть под слоем щебня. Ибо неизвестно как грунт под полем летом-осенью-зимой будет впитывать воду после септика-вдруг заиливание (почвы) под полем быстро наступит.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и пусть выводит.
  4. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Так не сможет же-не хватит ее на все не успеет септик будет переполняться
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажная труба в траншее от поля в овраг должна справиться с паводком.
  6. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Спасибо, в общем считаю что надо подумать. Наверное подождем до конца месяца или вовсе до середины апреля, посмотрим что там будет с котлованом под поле фильтрации. Пока все. Еще раз спасибо, Вадим!
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Летом сделал септик из 3 колодцев - 2 по 3 кольца отстойники, 3-й фильтрационный, из 4 колец. Летом испытывал 4-й колодец, все ливни и вода в него спокойно уходили. Недавно открыл люки - все 3 колодца доверху заполнены водой.
    Начал откачивать воду из последнего колодца, до дна не докачал, не хватило длины шланга. При откачке увидел, что в колодца вода поступает через щели между кольцами (хотя строители сказали, что все хорошо промазали раствором с жидким стеклом - по крайней мере, 2 канистры жидкого стекла куда-то ушли). Такие же щели есть и в других колодцах, при откачке из 3 колодца уровень начал понижаться и в первом колодце.
    Грунт сверху глина, видимо, в котловане, который был вырыт под септик, собирается вода. Вот фото, где установлен только фильтрующий колодец
    Скорее всего, вода стоит полностью в этом котловане и затекает через щели в кольца. Но вот вопрос - почему она не уходит в песок, который на 4 м глубины? там прослойка песка метра 3-5 толщиной.
    Летом буду герметизировать все швы в колодцах, но теперь опасаюсь, что зимой вода не будет уходить. Получится, отходы будут снаружи септика? Что сделать, чтобы исправить ситуацию?
    Кстати, есть еще котлован возле скважины, там тоже сейчас бетонные кольца (с крышкой, но без дна), но воды нет, она уходит в щель вокруг трубы скважины, рабочие даже постоянно сливали туда воду из трубы водопровода, чтобы она не замерзла.
    22828688352_41710949ab_z.jpg Это котлован, сейчас там 2 кольца 1,5м с крышкой, причем выводы труб незагерметизированы, наверняка талая вода течет туда и уходит в скважину.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Leo2, не успевает уходить. Большой приток талой воды.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Leo2, Вы же в МСК весь снег из России себе забрали! :)]
    Большой приток талых вод, как сказал@Вадим (spb). Когда копали котлован, естественно потревожили структуру. При обратной засыпке грунтом, даже с трамбованием, котлован являет собой некое подобие "твердого озера". Стоки так и норовят туда слиться.
    Был один случай на форуме. Пользователь сделал некий дренажный колодец из 160 перфорированной и обернутой геотекстилем канализационной трубы воткнув ее вертикально рядом с септиком и насосом из него периодически (в сезон) откачивал. Вроде у него даже две таких трубы торчало.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. каждую весну так будет? Сколько лет уйдёт на восстановление водонепроницаемости глиняного грунта?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное да. Тут скорее вопрос не в восстановлении водопроницаемости, а в уменьшении притока посторонней воды.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А чем это чревато при работающем септике? Допустим, я смогу загерметизировать отстойники, но фильтрационный я не смогу сделать герметичным, т. к. он с открытым дном. Получается, или его нужно будет постоянно откачивать весной, или будет обратный переток из фильтрационного колодца в отстойники?
    Если в фильтрационном колодце будет по большей части талая вода, смешанная с небольшим (относительно) количеством из септика - можно ли ее сбрасывать на поверхность? Ведь никаких фильтрационных траншей на такое количество воды не хватит.
  13. Vicdev
    Vicdev
    Vicdev
    У меня вопрос, похож на ситуацию Leo2, с разницей в том, что пока только планирую.
    Уже собирался делать по примеру описанному тут https://www.forumhouse.ru/threads/262987/
    Но, вчера заехал на участок, и увидел такое:
    соседний участок, где снят грунт по всей площади
    мой участок (часть где снят грунт. снимали еще до меня, буду возвращать назад) - выше сантиметров на 30 от того что на фото выше
    яма 1,5 метра глубиной
    У соседей два колодца, видимо под септик, по осени смонтированные - оба под крышку полные.
    Грунты - суглинок, метров на 6-8 стабильно, и даже больше. Скважины - метров 40-60.
    Летом бурили буром на 1,6 метра - грунтовых вод там нет. Да и на 4-6, насколько знаю, нет.
    Будет ли схема из темы https://www.forumhouse.ru/threads/262987/ с подсыпкой битого кирпича и песка, и герметизации отстойников работать ? Или же фильтр будет полный весной.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переполнение септика чревато засорами в трубе, и так как все подряд при этом выносит на поле фильтрации то сокращается срок его службы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну с некоторыми угрызениями совести да.
