1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Нагрев воды для моечного отделения
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем GaryAstra, 10.01.16.
  1. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Планирую начать строительство Русской бани, в связи с этим возникает много вопросов- иногда нахожу ответы, иногда нет. Один из вопросов-нагрев воды для помывки: ставить бак на трубу я не хочу, закипает и надо постоянно доливать воду, делать выносной бак тоже неудобно в связи с тем, что горячей водой можно пользоваться только с крана и т. д.
    Хорошенько поразмыслив прошу Вашего совета или отзыва по эксплуатации такого тандема:
    печь «Гейзер 2014», отличающаяся от базовой версии наличием встроенного теплообменника для нагрева воды в выносном баке и Электроводонагреватель ЭВАД-80/1,6-01 оснащен змеевиком, позволяющим в отопительный сезон для нагрева воды вместо электроэнергии использовать тепло от системы центрального или местного водяного отопления.
    Данная сборка мне кажется хорошей по причине двух возможных видов нагрева, дополняющих и стабилизирующих друг друга, возможности сборки полноценной магистрали горячая-холодная вода, работающей под давлением, и снижением себестоимости горячей воды за счет использования тепла печки. В качестве теплоносителя, т. к. система теплообмена получается изолированной, можно залить антифриз с установкой расширительного бачка.
    Буду благодарен за любые отзывы и мысли в слух.
  2. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    А в ответ тишина...
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    хм, у меня самовар 60л на 18кубовой печи...все ок
    кипеть не кипит...влажность воздуху дает, кипятка на троих вполне хватает без ужимок
    для межбанных душевых дел-80л накопительный взял
  4. Scann
    Scann
    Scann
    Вопроса получается два. что хотите получить?
    - Если отопление в бане. тогда замкнутая система с антифризом. батареями и возможно насосом Вам в помощь
    -Если просто греть воду. то все гораздо проще -вода нагревается и попадает в бак. и пользуйтесь на здоровье.
  5. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Ставить бак на трубу я не хочу, закипает и надо постоянно доливать воду, делать выносной бак тоже неудобно в связи с тем, что горячей водой можно пользоваться только с крана
    Вот и я перелопатил море информации с тем же вопросом что и Вы и пришла в голову похожая мысль. Открыл тему https://www.forumhouse.ru/threads/350962/.
    Кстати я бы ставил теплообменник на трубу так как эта бесплатная энергия + трубу охлаждает, а с теплообменником внутри дополнительный отбор тепла у печки.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Гейзер - саунная печь.
    2. Вырубили свет и банному дню капец.
    Баня должна оборреваться и греть воду от одной печки банной.
  7. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Короче сделал так: купил ЭВАД-80/1,6-01, через отверстие ТЭНа обрезал змеевик внутри, подключил выходные штуцера змеевика на бойлере к теплообменнику печки. После растопки через 2ч бойлер нагревается где-то до 70 градусов, после этого включаю его в сеть (температура на регуляторе около 60),и все дальнейшее время пользуюсь и душем (горячая вода под давлением) и кранами с горячей водой - очень редко включается эл. нагрев в бойлере, конструкцией очень доволен, считаю получилась удачной.
    P. S/Пришлось заменить теплообменник в печке на выгнутую трубу- заводской не предназначен для работы под давлением
  8. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Не понял зачем Вы обрезали змеевик внутри. Почему нельзя было греть ЭВАД через змеевик от теплообменника без давления (если не пошло бы самотеком при помощи насоса). Ведь на давление в самом бойлере насколько я понимаю не влияет что по змеевику идет теплоноситель без давления. Или я что-то неправильно понимаю в конструкции этого бойлера. Просто сам хочу ставить бойлер косвенного нагрева который по конструкции напоминает ваш ЭВАД. Сразу говорю что не специалист и создал тему чтобы получить совет, но пока ни одного ответа.
  9. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Можно было не обрезать, но тогда пришлось бы на систему змеевик бойлера-теплообменник ставить расширительный бачок, я решил упростить конструкцию и роль расширительного бачка выполняет сам бойлер. Что касается циркуляции теплоносителя- ставить насос, я считаю, лишнее. Если сделаете всю систему из труб с сечением не меньше, чем 3/4 и при подключении сделаете правильные углы для труб- все и так будет работать. Кстати, если вы из Могилева, то бойлер берите, лучше всего, Гродненский, он полностью из толстой нержавейки и по цене гораздо дешевле, чем импортные, которые внутри просто эмалированное железо.
  10. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Спасибо за совет. То что мне нужно. Сейчас скидка в электросиле. Отдают за 2 900 000 (140 у. е). Уже заказал. Поскольку куплен термофоровский теплообменник Костакан (на трубу) обрезать змеевик не буду. Также куплен термофоровский бак Цеппелин на 70л. Он вертикальный и его можно повесить в парилке под самый потолок возле печки (дополнительно будет прогреваться воздухом). Думаю использовать его как расширительный бак. Подскажите, что значит сделаете всю систему из труб с сечением не меньше, чем 3/4. Какое сечение трубы необходимо для работы без насоса и какие правильные углы для труб. Вот нашел в интернете такую картинку:
    [​IMG]Если радиаторы заменить на бойлер, а расширительный бак на Цеппелин будет это все работать (у Цеппелина вход и выход снизу)? Можно ли в расширительный бак залить литров на 20 воды больше? Тогда можно сделать краник и подавать горячую воду сразу на камни.
  11. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Вы спешите, в электросиле таких бойлеров нет, там ЭВАД-80/1,6, а надо ЭВАД-80/1,6-01, это принципиально, ЭВАД-80/1,6 без внутреннего теплообменника!
  12. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Спасибо уточню. А как вообще вы довольны печкой Гейзер 2014? Какие параметры у Вас получаются (влажность, температура)? Облаживали ли вы ее кирпичем?
  13. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
  14. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Вот сайт,http://www.gazteplovoda.by/catalog/, друг неделю назад покупал за 3950, а что касается вашей ссылки- во-первых там нет электронагрева, а во-вторых он из черного металла, а в гродненском-нержавейка (гарантия на бак 7 лет),выбирать вам. Кстати в Гродно при заводе есть фирменный магазин, договоритесь с маршрутчиками и я думаю привезут без проблем. Что касается печки Гейзер- я считаю, что поспешил, купив ее. Метал очень тонкий, теплоемкость маленькая- буду, наверное, менять на чугунную.
  15. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Спасибо за ссылку но в на сайте пишут что нет в наличии. Завтра позвоню. Вообще как то в интернете нет предложений по этим котлам. Минимум что пока нашел 4800. С гейзером расстроили. Что значит малая теплоемкость? Она же металлическая для большей теплоемкости их обычно обкладывают кирпичной кладкой. Или Вы имеете ввиду малый КПД. Не хватает мощности прогреть парилку? Какого она у Вас размера? Действительно ли пишут что с закрытой каменки "мягкий пар" или просто реклама?
