1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подключение теплообменника к бойлеру косвенного нагрева
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vit titov, 10.03.16.
  1. отличная идея
    7 голосов
    87,5%
  2. я (мой друг и т.п.) это сделал ранее
    0 голосов
    0,0%
  3. идея ни о чем
    1 голосов
    12,5%
  1. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Создаю тему первый раз поэтому прошу прощения за возможные "косяки".
    Построил баню (пока есть стены крыша, ввод воды и канализация). Отопление будет электричеством (водяной теплый пол). Закуплена печка Гейзер 2014 и также купил теплообменник (косткан от термофора) на трубу.
    Цель покупки теплообменника была охладить трубу и снять бесплатную энергию. Долго думал как наиболее эффективно его применить (думал вариант с теплым полом и просто горячая вода на всякий случай - поддать парку и т. п.) Наткнулся в интернете на бойлеры косвенного нагрева (внутри змеевик по которому идет теплоноситель и греет воду). Цена их примерно равна электрическим бойлерам. К тому же для догрева воды его можно дополнительно оборудовать электротеном. Хочу спросить у форумчан как Вам эта идея? Мне она пришла самостоятельно, но может ее кто нибудь уже реализовал? Интересно будет ли эта система работать без насоса и при какой максимальной длине змеевика? Также интересно как оптимально расположить бойлер (они есть и напольные и настенные) и расширительный бачок для лучшей циркуляции. Сколько воды оптимально залить в расширительный бачок? Так же прошу покритиковать эту идею (пока не купил бойлер). Для себя вижу плюсы в том, что в душе будет нормальное давление и бесплатный нагрев горячей воды. Минусов пока не вижу т. к. все равно планировал покупать электрический бойлер, жена в тазике мыться не хочет.
  2. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Вот нашел в интернете такую картинку:
    [​IMG]Если радиаторы заменить на бойлер косвенного нагрева (кстати по акции нашел его на 80 л. за 140 у. е. уже со встроенным теном), а расширительный бак на термофоровский бак Цеппелин на 70 л. (просто тоже уже куплен) будет это все работать (у Цеппелина вход и выход снизу)? Можно ли в расширительный бак залить литров на 20 воды больше? Тогда можно сделать краник и подавать горячую воду сразу на камни.
    Отзовитесь специалисты!
  3. vit titov
    vit titov
    vit titov
    Могилев
    Вместо котла естественно теплообменник на трубу как писал выше.
  4. Slavinin1979
    Slavinin1979
    Slavinin1979
    Удалось Вам реализовать свою идею? Тоже хочу так сделать.
  5. Slavinin1979
    Slavinin1979
    Slavinin1979
  6. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    Я реализовал такую идею, все работает прекрасно. IMG_3172-29-04-18-10-26.JPG Правда поставил циркуляционный насос и пару радиаторов, один из которых пока не подключал. IMG_3170-29-04-18-10-26.JPG
  7. chakin
    chakin
    chakin
    Мытищи
    @his-rinat78, что у вас за бойлер? сколько литров? как быстро нагревается?
  8. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    @chakin, Бойлер Венгерский Hajdu, 100 литров, с нуля долго греть надо, а так он долго тепло держит, если пару раз в неделю баню топить, то 1,5-2 часа хватает и для воды и для камней. (это для зимы) летом еще не пробовал.
  9. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    У бойлера есть еще и ТЭН на 2,4 кВт, если времени нет топить, или дров жалко, можно тэном быстро нагреть.
  10. chakin
    chakin
    chakin
    Мытищи
    • @his-rinat78, я сам хочу что-то похожее сделать, только с теплообменником в топке. Бойлер уже купил в прошлом году, тоже комбинированный на 100л gorenje, так же с теном на 2кВт. Искал живые варианты такой схемы. Теперь надо собирать)
  11. chakin
    chakin
    chakin
    Мытищи
    @his-rinat78, может есть какие нюансы? поделитесь?
  12. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    @chakin, 1. больше одного радиатора я не стал бы подключать к системе. 2. сам бойлер в принципе очень хорошо держит тепло, поэтому, когда выходите из бани, насос надо выключать, потому, что он начинает работать на охлаждение температуры воды.
    Если еще что нибудь вспомню, напишу.
