1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте-посоветуйте...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Impulsee, 10.01.16.
  1. Impulsee
    Impulsee
    Impulsee
    Добрый день.
    Решились на постройку домика для семьи.
    Участок 34х30
    Ветер с западной стороны...
    Планируется дом и гараж/сауна/тех помещение...
    Размеры дома 10х11м
    Хозблок 22х6 м
    Перекрітие планирую - плиты
    Стены - Aeroc D300 толщиной 375мм
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Impulsee,
    Тут на форуме есть опросник, если его заполните, будет проще понять ваши требования к дому.
    Ну и планировки желательно крупнее, с размерами и назначениями помещений.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Что сразу напрягло, так это гараж. Авто должно не просто заехать к дому, а ещё и маневрировать во дворе. Это не правильно. Зачем вам вообще гараж? Я так понимаю, что вы на жигулях не ездите и ремонтом авто сами не занимаетесь. Значит навеса вполне достаточно. Судя по Украинской "и" вам и без навеса можно. Проблема холодного авто решается просто. Ставите на авто дистанционный пуск. Утром садитесь пить кофе - нажали кнопочки на брелке. Машина завелась и начинает прогреваться. У меня стоит автоматическая остановка прогрева через 15 минут. Кофе попил. Оделся. Сел в тёплую машину и поехал.
    Посмотрите тему
    Проектирование своего дома. Самопроектировщику https://www.forumhouse.ru/threads/100842/
  4. Impulsee
    Impulsee
    Impulsee
    1. Регион застройки - Украина. Киевская область. Борисполь
    2. Планируемые материалы для строительства:
    - стены: газобетон AEROC EcoTerm Super Plus плотностью 300 кг/м³ и шириной 375 мм
    - перекрытия 1 этаж: Плиты, 2 этаж - деревянные балки
    - фундамент... пока не определился.
    - крыша мансардного этажа - Битумня черепица
    - утепление: либо AEROC плотность 100 кг/м³ толщиной 100мм, либо минвата 100мм
    - внешняя отделка: штукатурка, покраска.
    3. Ширина участка 33,4м; длинна - 30м. фассад смотрит на юг. с северной сторны выход на паралельную улицу. по бокам соседей пока нет... два пустующих участка.
    Хочется 2 этажа.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления: электро котел, теплые полы, камин, возможно - газовое отопление, 6. Состав семьи Мама, папа (по 33) Сын - 5 лет, сын - 1 год.
    7. Хочется получить в доме: 1 этаж: кухня, кабинет, столовая, гостинная, с/у, гардероб
    2 этаж: спальня, детская, детская, с/у, гардероб.
    Подвал земля позволяет сдлеать, но пока не решил - гужен ли он мне вообще. (для чего, на весь дом или на половину...)
    Гараж - отдельное строение, совмещен с сауной, и хоз блоком (э. щитовая, геенратор, скважина, и т. д.)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    не нужно... тамбур будет между домом и гаражом... размер 4х6м.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    оч. хочется их совместно...
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    не принчипиально.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    не нужна. все останется в тамбуре
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    в моем случае - лишний
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    План:
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Impulsee, Сделайте окошко на лестнице. Хоть и север, а освещение будет, не придется все время свет включать.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну чтож...
    1. РАзмеры вы не указали, но что-то мне подсказывает, что лестница получается слишком крутой - неудобненько, особенно при наличии маленьких детей...
    2. холодный тамбур такого размера? Подо что?
    3. балкон в детской? Опять-таки для маленьких детей - не лучший выбор... Да и вообще... Балкон в доме - только для красоты и тех курящих, кто без курева жить не может...
    Ну и если без балкона - можно сделать детские равными - когда подростут не будет оснований для зависти...
    4. Ах да - не увидел где вы размещаете электрокотел и разводку отопления...
    Не в курсе цен на энергоноители у вас, но электричество - не самый дешевый... Может, посмотреть в сторону котла длительного горения на угле\дровах?
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Pterro,
    Тамбур - крытый переход в хоз. блок.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нравится въезд в гараж. делал бы сразу с улицы ворота вроде там по ширине нормально. не нравится площадка под стоянку машин и рядом детская площадка. летом лень будет машину в гараж загонять а пацаны играют не всегда аккуратно. не вижу беседки для летних посиделок на открытом воздухе рядом с кухней. себе возможно отзеркалил бы расположение на участке чтобы площадка не попадала в тень гаража вечером то есть хоз блок распалогал бы с восточной стороны
  9. Impulsee
    Impulsee
    Impulsee
    @Unogroup, Хозблок с запада - перекрывает порывы ветра. в основном - ветер с запад, северо-запад.
    Въезд в гараж со двора т. к. ворота планировал откатные, прячущиеся между гаражом и забором...
    Беседка - навес будет между гаражом и хозблоком.
    @Pterro, Лестница будет ступень 300 мм, подьем 166 мм, ширина - 1000мм
    Холодный тамбур - это как зимний сад. зимой окна сдвигаются, летом - гуляет сквозняк)
    Злектрокотел планировал спрятать под лестницей, со всей обвязкой...
    Многотарифный счетчик - и можно жить. + Камин и воздушное отопление
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Impulsee, Вроде все неплохо. Несколько вопросов и предложений.
    Как планируете вести канализацию из кухни? Под перекрытием первого этажа? В какой точке эта ветка канализации будет соединяться с остальными?
    По конструктиву. Деревянные перекрытия 2ого этажа лучше не делать. Намучаетесь. Ж/б плиты, жесткая минплита (звукоизоляция), стяжка - и будет вам счастье.)
    Подумайте, а точно вам нужна мансарда? У мансарды много недостатков. Лучше сделайте полноценный второй этаж. Строитесь то один раз, а потом с этим жить долгие годы)
    А на чердаке будете веники сушить)
    Тот же момент насчет балкона. Балкон это вещь. Согласен. Летом.
    Конструктив балкона, когда он является крышей для помещения на первом этаже, весьма трудоемок с точки зрения гидроизоляции. Малейшая ошибка и замучаетесь с протечками. И начинают балкон стеклить, потом обогревать и он превращается в комнату)
    Если балкон очень нужен - сделайте его выносным, чисто летним. Если не сильно нужен, лучше эркер накрыть крышей.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У вас не проставлены размеры...а посему - стойкое ощущение, что такая лестница не влезет...
    Зимние каникулы провел в деревне, где соседи построили коттеджи и топят электричеством...
    Напряжение в сети выше 190 не поднималось, а типичное - 170!(!) вольт...
    Вернулся домой - у коллеги по работе дома из-за броска напряжения ДВА электрокотла выбило...
    Но выбор - исключительно ваш...)
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Pterro, Тут вопрос в другом. Если топить электричеством, есть ли смысл делать преобразование: электричество-вода-тепло?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @MaxCh, Сложный вопрос... С одной стороны - да, вода здесь лишняя...
    С другой - она же является теплоаккумулятором и сгладит скачки температуры при кратковременном отключении электричества...
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Pterro,
    Тогда теплоаккумулятор надо будет ставить. В самих трубах не так уж и много воды.
    Массивная стяжка тоже поможет.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Примерно так...)
