Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Xaider, 10.01.16.
  1. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Доброго дня. Дилемма, помогите разобраться.
    Деревенский дом из кирпича 2,5 толщиной. Круглогодичное проживание. Печь, 2 раза в день топка до 25 градусов, отопление водяное, радиаторы в каждой комнате. Средняя температура воздуга в сутки 20-22 градуса. Но вот влажность запредельная до 80% доходит. Купили осушитель воздуха домашний, на нем пишет влажность 75-80%, 5л воды набирается на пару часов, влажность сбивает до 60 в пределах комнаты, где работал, но не на долго. Под полом почва не влажная, в домашнем подполье (1,8м от пола) воды нет, сухо.
    Стены, граничащие с улицей, очень влажные, особенно углы, рукой проведешь - рука сырая (обои не бумажные), сырость прям по всей высоте стены от пола до потолка. Развивается плесень, которая периодически удаляется. После протопки печи сырость меньше, но всетаки присутствует.
    Сырость как летом (по-меньше), так и зимой. Окна пластик, на подоконнике всегда вода, с них стекает.
    Вентиляционных окон по периметру фундамента 5 штук, не завалены, на зиму закрываются.
    Помогите разобраться в причинах и способах устранения. Спасибо.
    Прилепил план дома с системой отопления
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Протопите дом в течении недели, качественно протопите и исчезнет вся ваша влага. Плавали, знаем.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это давно у вас?
    Хорошая толщина.
    Это как? Какой разброс температуры- мин- мах?
    Как устроенны полы?
    Где замер температуры производится?
    Значит недостаточно протапливаете по температуре и времени.
    Плохая теплоизоляция и отопление.
    А приток в дом есть? Вытяжка идет через печь- а приток?
  4. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    давно уже, больше 10 лет, начиналось постепенно всё, сначала не было, потом немного сырело, потом больше и т. д.
    температура зимой 17-25
    лаги деревянные, на них толстая фанера, на фанере ленолеум или просто покрашен
    в центре дома градусник висит, на входе в зал
    вероятно стоит топить чаще. Но как тогда объяснить такую же сырость летом?
    подскажите с чего начать решение этой проблемы и какой вообще план решения :)
    Через подпол. Тяга хорошая
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И вы до сих пор молчали?
    Этот не очень хорошо.
    Это плохо- надо утеплять.
    Хорошо бы посмотреть на ваш дом (конечно фото). Как построен. Как стены на фундаменте расположены- не затекает ли вода. Как те же окна вставлены.
    Что изменилось (изменялось) в это период?
    У нас многие вопросы рассматривались (есть темы) - например по полам, окнам, влажности, конденсату.
  6. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    По утеплению пола - понял, изучу эту тему.
    Между стенами и фундаментом виднеется рубероид. По затеканиям смотрели, ничего не обнаружили, в крыше протечек нет, сбоков не затекает ничего, визуальных протечек в доме не обнаружено.
    Изменялось только в плане ленолеума и окна вставили, были деревянные, из-за сырости быстро пришли в негодность.
    А как вы считаете, совет First2 актуален?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А как менялось (изменялось) отопление? Может раньше топили сильнее? Больше?
    Вполне возможно - что это было дополнительной вентиляцией.
    Актуален- но могут быть ньансы. Например те же полы, окна. Можно сырость убрать- но она потом может вернуться при уменьшении отопления.
  8. First2
    First2
    First2
    Смысл в том, что топить надо постоянно, при постоянной температуре. Дом просохнет, влажность снизится. Надо просто сделать отопление нормальное, а уже потом смотреть вентиляцию, полы, окна, если, конечно, понадобится.
    ЗЫ: Летом влажность выше.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В классе где-то пятом, наверно, была такая задача о бассейне и двух трубах. В одну вода втекает, в другую вытекает. У вас где-то тоже самое. Только бассейн у вас - это, наверно, стены дома. Они набирают в себя влагу. Труба, которая вытекает - это, наверно - печка. И еще осушитель.
    Когда бассейна переполнен, очевидно, что труба эта маловата. Может быть, поставить что-то проветривающее, это понизит температуру и топить поэтому придется дополнительно.
    Кстати, совет топить подольше на ту же тему.
    Или утеплить потолок в первую очередь. Засыпать утеплителем. Тогда топить дополнительно, может быть, и не придется.
    Теперь та труба, которая втекает в наш бассейн. Чудес не бывает. Гидроизоляция на фундаменте лежит? Стена с крыши не мокнет часом ? Лужи у фундамента не стоят? Какая влажность воздуха под полом? Где-то эта труба у вас хлещет.
    Сделайте гигрометр. Это 2 термометра. Такие, что показывают одинаковую температуру.
    И на головку одного из них одеваем в шапочку - микромешочек из х/б ткани. добавляем чуть-чуть, самую малость ваты и завязываем на головке одного термометра. Потом эту шапочку смачиваем.
    Гигрометр готов. По таблице определяем влажность.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще может быть поступление пара из грунта под пол и конденсация его на холодной стене под полом, а потом подъем влаги в комнату по капиллярам кирпича. Тут надо замерить влажность в углу подвала на стене.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы в качестве первопричины именно эту мысль рассматривал. :hndshk:
    Вторая мысль - понять где точка росы ловится, это где то внутри дома.
    Это и в подполье может происходить, и под крышей, и на стенах.
    Кстати 2,5 кирпича может не соответствовать теплотехническому расчету - нужна или печь мощнее или система радиаторов грамотнее должна быть расположена.
    В каменном доме надежнее всего темперировать стены трубой с теплоносителем по периметру дома, а не радиаторами под окнами - ссылка на первоисточник (работы Конрада Фишера) есть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/733/
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть,
    точку росы вот так загнать оптом в эппс
    . Только с толщиной не промахнуться.
  13. 7894321
    7894321
    Если стены из полнотелого кирпича, то это недостаточно для региона. Увлажнение стен которое уже имеет место быть увеличивает их теплопроводность, так же может привести к их разрушению и развитию "флоры и фауны" особенно в верхних внешних углах. Первым делом я бы сделал следующее:
    - положил полиэтилен на грунт в подполье
    - обустроил бы принудительную вытяжку над плитой на кухне (при любой готовке необходимо включать и приоткрывать окно на кухне).
    - обустроить вентиляцию в санузле если имеется.
    - минимизировал влажную уборку, стирку, сушку белья в зимнее время.
    А если кардинально, то для такой конструкции стен необходимо паропроницаемое утепление дома снаружи и частое проветривание помещений.
  14. aleks_solonsy
    aleks_solonsy
    aleks_solonsy
    У меня у родителей-в деревне, такая же проблема. Там тоже повышенная влажность по всему дому. Но в одной комнате прямо вода на полах образуется-летом,зимой изморозь. Так родители говорят. Матрасы аж влажные на кроватях. Дому лет 50 (еще дед строил).Дом деревянный (либо брус, либо кругляк).Средняя температура градуса-22.(Когда отец уезжает в лес на недельку, мама натопить так, как он (до 27) не может).Отопление печное. Проблеме года 3. Летом поеду смотреть, что там. Посоветуйте с чего начать.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Как успехи ?
