1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/201557/
    Я уже второй год -топлю ТОЛЬКО дровами. И не только -я. Уже многие перешли на дрова. Так что - есть что и с чем сравнить. и -утепление дома с НАРУЖИ, вносят свою коректировку. вчера - 20гр. сегодня -дождь. И давайте избавляться -от стереотипов. у нас сейчас обсуждаеться -дом из КИРПИЧА.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Обогревать ее изнутри мешает воздушная прослойка;) Воздушная прослойка роняет теплоемкость стены в 0. Вы уверены. что ваша стена в 25см не проморожена насквозь. ?Утеплитель вообще в принципе НЕ ГРЕЕТ ничего. ОН только может сохранять тепло. которое передается через стену В вашем варианте этого не предвидится.
  3. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    2016-01-07_203611.jpg Как видите, не все так мрачно. :aga:
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Явный конденсат на внутренней поверхности кирпича.
    С внутренней все убрать. Наружку сантиметров 5 ваты добавить. Будет счастье.
  5. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Конденсата нет: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160107232411onqskAm Пример расчета для моих условий. Конденсат, когда линия температуры и точки росы пересекаются, в данном случае этого нет.
    При повышении температуры наружного воздуха линии температуры и точки росы расходятся еще больше. А часто ли у нас бывают тридцатиградусные морозы? :)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Putnik178,
    Все это красиво выглядит до первой дырочки в пароизоляции :aga:
    Кстати, как этот пирог будете делать в местах межэтажных перекрытий?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Кирпичная стена должна быть теплоаккумулятором, а вы её закрыли пароизоляцией и ЭППС, "недотермос", "недоутеплённый" дом.
    У вас, через 10 мм пирога температура стены в два раза ниже температуры в помещении.
    При таком пироге вам нужна теплоёмкая печь, тонн на 8-10, а не щиток.
    Изнутри всё оборвать и заштукатурить ЦПС, стены покрасить вододисперсионной краской, снаружи базальтовая вата 150 мм лучше 200 мм и вентилируемый фасад, тогда к вашей буржуйке можно пристроить щиток и не париться.
  8. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Примерно так http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160107235911yaKHhin Я полностью убрал пароизоляцию - ничего страшного не произошло.
    В местах межэтажных перекрытий у меня деревянные балки утепленные снаружи так же как второй каркасный этаж.
  9. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Спасибо. Если бы я строил новый дом, то может быть и воспользовался Вашим советом, но я переделываю старую дачу для возможности круглогодичного проживания. Многое уже сделано и переделывать нет ни денег ни желания. Внутренняя отделка позволяет быстрее достичь комфортных условий при посещении дачи в холодное время года, не нужно прогревать все стены. При постоянном проживании внутренняя отделка тоже не мешает - я не собираюсь превращать дом в одну большую печку, которую нужно топить постоянно. Живут же как-то люди в каркасных домах с одной только печью, где нет такого теплового аккумулятора.
    Что-то на конкретные вопросы по щитку в стене ответов так и нет, все больше строение критикуют. :aga:
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Putnik178,
    Я имел в виду, что контур пароизоляции в таком варианте должен быть полностью замкнутым. Нельзя опустить контакта теплого внутреннего воздуха с кирпичом.
  11. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    В предыдущем варианте расчета http://теплорасчет.рф/?rid=20160107235911yaKHhin я полностью убрал пароизоляцию. Даже в этом случае при контакте теплого воздуха с кирпичной стенкой конденсата нет - температура стенки выше точки росы, при которой выпадает конденсат. Именно поэтому стенку лучше утеплять снаружи - меньше вероятность появления конденсата в стене.
    Да, хочу добавить, назначение пароизоляции внутри помещения обычно заключается в том, чтобы ограничить попадание паров, возникающих от жизнедеятельности человека в теплоизоляцию, чтобы не ухудшить ее теплозащитных свойств. Поэтому с другой стороны стены пароизоляцию не делают, чтобы влага из стены могла уйти в атмосферу. Так что в принципе, пароизоляцию можно не делать, без нее просто могут несколько увеличиться теплопотери.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    У меня тоже кирпичный дом, был дачей и также пытался полумерами превратить его в ПМЖ - потом собрался и сделал как надо и снаружи и изнутри, поставил печь и закрыл вопрос, чего и вам желаю.
    Сейчас на улице -26*С в доме +23*С на обоих этажах.
    А если не охота ничего не делать, купите булерьян на 20 кВт и пару, тройку конвекторов и отдыхайте в своё удовольствие.
    В вашем варианте псевдоутепления никакой щиток вам не поможет.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Putnik178,
    Если у Вас все проходит без пароизоляции, то зачем городить этот огород с гипроком, ПИ и ЭППС?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вам нужно определиться - с хотелками.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Валерий - а Ваша шведка на ребро -разве не справлялась с отоплением дома?
