Отопление дома баллонным газом, может кого-то заинтересует
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Pneumomaster, 09.01.16.
  1. Pneumomaster
    Pneumomaster
    Pneumomaster
    Краснодар
    image.jpg image.jpg image.jpg Добрый день, форумчане! Поделюсь своей системой отопления дома 196м2 2 этажа плюс бойлер на 400л. чтобы не заморачиваться с обмерзанием баллонов сделал себе установку на основе автомобильных газовых редукторов которые закреплены на колбе с водой и 1квт теном для нагрева редукторов. Газ в любой мороз дожигается полность, расход газа в сильные холода -1баллон в сутки, температура в доме 23-24гр.на фото видно все...
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    В Краснодаре сильные холода это сколько? Да и все равно что то большой расход.
  3. Pneumomaster
    Pneumomaster
    Pneumomaster
    Краснодар
    3 дня назад ночью было -25, а так обычно баллона хватает на 36 часо
  4. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    При стоимости в наших краях 800 руб/баллон получается более 20т.р. в месяц, конвектора дешевле обойдутся.
  5. Pneumomaster
    Pneumomaster
    Pneumomaster
    Краснодар
    Может и дешевле, хотя вопрос спорный... где взять 15квт дополнительной мощности и что делать если свет на сутки отключили? А так живем и тешим себя надеждой что через 2-3 года магистральный газ подведут...Я просто показал принцип как можно легко и просто избавиться ит обмерзания баллона и дожигать любой газ (плохой или хороший) до 0...
  6. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    1 баллон в сутки
    1кв на обогрев
    но как вариант нормально
    единственное "фи", так это заморочка с заправкой баллонов
    я на четырех баллонах отапливал свой дом (250квм) около месяца
    имел две проблемы: постоянно возить баллоны на заправку и самозамерзание (эту проблему Вы решили)
    хотя в Вашем случае можно еще "попилить" системму
    можно сделать теплый шкаф возле дома, поставить туда этот "транклюкатор" и закольцевать в него петлю от системы отопления
    таким образом отпадет необходимость в киловатном тене
  7. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И да, а зачем два редуктора?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отопительный сезон в Краснодарском крае бывает, чуть более 100 дней, иногда 156.
    Вам самое выгодное, это использовать кондиционеры на отопление, до -15 многие обогревают, а баллоны только для редких морозов, а они у Вас не каждый год бывают.
    Минимальная температура за отопительный период: -4.9 °C была отмечена - 11/12/2003
    Минимальная температура за отопительный период: -27.9 °C была отмечена - 24/1/2006
  9. дмитрий130977
    дмитрий130977
    дмитрий130977
    Владимир
    Вот начитался я тута с 2009 года! расскажу своё! отапливаю баллонами дом площадью 250 м, уже три года! проблемы три! 1- рабочая температура работы редуктора -15 гр Ц, 2-температура кипения бутана 0 гр Ц, 3- баллон обмерзать начинает при расходе газа из 1 ого баллона 0,27 литра в час. учитывая (практическим путем определенно, котел бакси 32 кВт) что суточный расход газа в литрах тождественен дельте температуры наружного воздуха температуры внутри дома (т. е. на улице -25, дом надо +20, дельта будет 45гр, 1,875 литра гас смеси в час) в градусах Ц. В моем случае оптимально наличие обвязки из 7 (семи) баллонов, это раз. и два обеспечить в месте обвязки баллонов и соединения редуктора и всей арматуры температуры минимум 0 гр Ц. В данном случае производитель арматуры, как то Италия, Германия, СССР не имеет значения! Важно только качество прокладок!
  10. дмитрий130977
    дмитрий130977
    дмитрий130977
    Владимир
    Да! пометка дом снабжен не подогреваемой приточной вентиляцией!
  11. fan183
    fan183
    fan183
    Я сделал примерно тоже самое, но с пустого баллона на полный у меня переключает умный редуктор, кажется, ГАЗЗАЧАС называется...
  12. Pneumomaster
    Pneumomaster
    Pneumomaster
    Краснодар
    Доброго времени суток! отвечу на ваши замечания! второй редуктор планировался для подключения второй группы из 3х баллонов, с автоматическим переключением при полном расходе газа (особенно когда газ заканчивается ночью), но пока руки не дошли сварить вторую установку, "транклюкатор" стоит в утепленном ящике в 5 метрах от дома (требование супруги, т. к. жутко боится газа), тэн включается 8-10 раз в сутки на 10-12 минут (для проверки подключал счетчик импульсов и таймер наработки),сейчас второй редуктор пдключаю когда первый забавается всякой гадостью из баллонов (никогда не думал, столько срани попадает в газе, как автомобилисты ездят...), в конце сезона разбираю и чищу оба..., к сожалению пока " транклюкатор" на нагреется до 60 град. редуктора работают хреново, по-этому пришлось отказаться от обогрева от отопления, такая мысль первой в голову пришла, и поставить тэн, сегодня на улице +5 и температуры в котле достаточно +40, в комнатах +23...
  13. Pneumomaster
    Pneumomaster
    Pneumomaster
    Краснодар
    Забыл добавить... у меня работает один баллон, 2 в резерве, даже внуки научились переключать на новый, 4й баллон ездит в багажнике и заправлятся после работы на попутной заправке... первоначально хотел поставить ГОК или как там группа баллонов обзыватся... менагеры подсчитали, что мне боз обмерзания надо 5 баллонов + 5 в резерве... как-то накладно...Вся установка обошлась в 11500р + 4 выходных чтоб собрать все в "кучу", работает 3й сезон... на лето расход газа на бойлер 1б. на 10 дней, и 2 баллона в неделю на догрев 35м3 бассейна когда солнца маловато а поплавоть очень хоцца...
  14. Kachok
    Kachok
    Kachok
    Газовые балоны... 40 проц. ожогов тела, 1 месяц в склифе, 4 месяца реабилитации, руки, ноги в шрамах у меня, мать не выжила.
  15. Dormeo
    Dormeo
    Dormeo
    Подскажите, а что за установка такая? Как называется?
