Внутренняя канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Н Афанасьев, 09.01.16.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Всем доброго времени суток!
    Проектирую внутреннюю канализацию, уперся в такой момент - слив от второго унитаза далеко от стояка. Фановый стояк установлен на другой магистрали, которая подходит перпендикулярно к общему стояку:
    вид сбоку: 2.JPG
    Организовать второй фановый стояк на унитазовой магистрали не хочется, ставить клапан чтобы не срывало гидрозатвор тоже. Пришла в голову идея - организовать перепускную трубу на пути от унитаза к общему стояку, она будет располагаться между ванной и стеной и скрыта полкой, вот так (вид спереди): 1.JPG . В качестве дополнительного бонуса получаем люки для доступа и прочистки унитазной магистрали и общего стояка. Имеет смысл?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Картинки, не собранные в "аксонометрию" с отметками уровней и длин не оч. доходят,
    но "что-то" подсказывает, что 2-й фановый стояк / соед. труба для одного унитаза - излишество.
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Да это эскиз пока, кроме того слив с верхнего унитаза на 2-м рисунке развернут после разрыва перпендикулярно виду. Первые два рисунка чисто в дополнение, чтобы показать откуда вентиляция приходит на стояк, на тот который под Заглушкой1. Собственно спорный узел на магистрали, которая на 3-м рисунке.
    Просто в снипах пишут что расстояние от унитаза до стояка должно быть не более метра, иначе риск срыва гидрозатвора. Смыв работает как поршень в цилиндре, создавая разрежение позади, а такая параллельная труба это разрежение уберет, соединяя лежак с фановым стояком в 73 см от унитаза посредством этой перепускной трубы. Ну и подозреваю, это возможное разрежение не слишком хорошо повлияет на качество слива, хотя это только подозрения. Без него расстояние от унитаза до стояка получается 2,5 метров, в 2,5 раза больше допустимого.
