Vaillant Eloblock - нюансы работы
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kuprds, 20.07.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    С точки зрения экономики поработает 1 час 12 кВТ, нагреет воду. Это аналогично работе 4 кВт в течении 3 часов. Или я неправ и 12 кВт котла будут греть воду в БКН 24 часа в сутки не отключаясь?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут дело не в экономии, а в выделенной на дом мощности.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Понятно.
    Вообще странно, что ограничение мощности котла в меню не распространяется на ГВС для нагрева БКН. По идее, если сделано подобное ограничение, то действовать оно должно и на ГВС.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что это делалось по аналогии с газовыми котлами, ограничение мощности на отопление соразмерно отапливаемой площади и полная мощность на ГВС для максимального комфорта пользования собственно горячей водой.
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    На форуме писали, что реле мощности (приоритета) решает проблему?
    https://www.forumhouse.ru/threads/285855/
  6. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    Ребята а скажите у вас на 9 температура 85 град. выставляется, у меня выше 80 не ставиться.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На 80 это заводская настройка, можно сменить на 85 через сервисное меню.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    куда вам так много, пожалейте котёл и трубы. Особенно если полипропилен
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Знатоки Vaillant'ов подскажите по циркул. насосу который стоит в котле eloBlock VE14, его марку, модель, характеристики..., а то не могу ни где найти.
    Дело в том, что планирую данный котёл в систему тёплого водяного пола и что бы не монтировать сместительный узел с ещё одним насосом, а использовать только котловой, нужны его характеристики, что бы расчитать прокачает он или нет петли тёплого пола.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в сервис мануале Протерма вот что есть:
    Макс. подача циркуляционного насоса kПа 50
    Описание
    Изготовитель: Wilo
    Питание: 230В/50 Гц
    Количество ступеней скорости: 2
    1 – я ступень Об./мин: 2500
    2 – я ступень Oб./мин: 2600
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо. Хоть что то.
    У Вайланта и Протерма один и тот же насос соит не зависимо от мощности?
    Понятно, что это как Фольксваген и Шкода, но может у немца другие запчасти) ну там Грундфос...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Честно говоря, не помню, какой у меня в Вайланте насос. На 90% уверен, что такой же.
    В сервис мануале только одна модель насоса, значит, от мощности не зависит.
    Да и что вам скажет бренд? Для определения, хватит-не хватит вам достаточно тех. характеристик.
  13. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    У меня VE9 прокачивает теплый пол на 2 этажах:
    1 этаж:
    • TP1.1 (коричневый) 72
    • TP1.2 (бирюзовый) 67
    • TP1.3 (красный) 78
    • TP1.4 (желтый) 75
    • TP1.5 (зеленый) 83
    2 этаж:
    • TP2.1 (Малиновый) 70
    • TP2.2 (Коричневый) 65
    • TP2.3 (Зеленый) 80
    • TP2.4 (Красный) 45
    • TP2.5 (Синий) 85
    2 коллектора Valtec 1"х5 выходов Евроконус 3/4" со встроенными расходомерами, из нержавеющей стали. Труба Valtec 16. Раскладка - улитка
    Скорость в контурах ~ 2.5л/мин
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Наверно котёл прокачивает этажи попеременно, пока первый остывает, второй нагревается... или как?
    Схемой обвязки не поделитесь ;), а то пока запускаю отопление на первом этаже (8 петель, диам 20 металлоплат Вальтек, от 85 до 95м), но второй то на подходе), и если можно коллекторы запитать напрямую к котлу, то это экономит круглую сумму денег на сместительных узлах и доп. насосах в них.
  15. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    А какая у вас площадь дома и есть ли еще какие то батареи или только полы. :hello:
