Выбор котла и...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chucha87, 07.12.14.
  1. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Выбор котла и...
    Всем добрый вечер. В силу своего незнания спрашиваю тут. Имею дом баню 110кв, проф брус 150х150, крышу утеплил 150, пол 200, встал вопрос а чем топить?, Хотелось бы обойтись менее затратным способом., но так как газа нет остаётся как понимаю ставить электрокотёл. мощность у меня 15 КВт 380Вт, Какой котёл выбрать?, и ЧТО ещё сделать что бы минимизировать траты в холодные месяцы (печь ставить не хочу так как есть банная печь там которая только на выходных будет использоваться).., знакомый посоветовал сделать тёплый пол на первом этаже (какой электро или водяной? +ИК ставить парочку на второй этаж пару в низ)...Знающие люди подскажите оптимальный вариант Спасибо.
  2. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Итак, открыл газету позвонил по объявлению, котёл предложили поставить Эван Warmos-9,45 9,45 380 2,5 3,15 27, который отапливает 95кв м, кто подскажет стоит ли связываться с этим котлом? и сколько примерно в мес выйдет платить? Изначально планировал 3и фазы по 5Квт делать а теперь только на котёл 9.5Квт...
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну и в чём проблема? У вас же будет 15 кВт (3 по 5кВт), из них котёл в максимальном режиме будет потреблять свои 9,45 кВт (3 по 3,15кВт). Раскидайте остальное обеспечение дома по фазам равномерно и всё будет нормально. Мне например пришлось немного переделывать электрику после подключения 380 и ввода котла в эксплуатацию, хорошо что обошлось только работами в щитке.
  4. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Проблема в том хватит ли на остальное? (бойлер, стиралка, чайник, свет, кабель в беседку но там свет только, и так по мелочи...) ну по прикидкам вроде хватает...
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Была проблема аналогична Ваше. Решением выбрал следующее:
    Котел protherm скат 14 кВт, к нему бойлер косвенного нагрева (сразу решается проблема одновременного включения и котла и нагревателя) перед котлом поставлю реле мощности (приоритета) на момент когда котел в максималке и включена скажем духовка и чайник с микроволновкой, реле посылает сигнал котлу на снижение мощности и потом разрешает по окончанию работы приборов на кухне.
    По Вам точно не подскажу, но чисто теоретически можно аналогично решить проблему.
  6. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Т. е получается ставлю котёл (мне подходит 9КВТ) и к нему бойлер косвенного нагрева, так же Реле мощности... и собственно мне не придётся думать а могу ли я стиралку с чайником и ещё каким-нить прибором включить что бы не выбило пробки, во время работы котла? если так тогда:super:...
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Так, только надо смотреть:
    1. Что б к котлу можно было подключить бойлер косвенного нагрева;
    2. Что б котел принимал команду от реле мощности на снижение мощности.
  8. Vitku
    Vitku
    Vitku
    Здравствуйте, как ваш котёл поживает? Отзывы противоречивые на них. И какую ещё автоматику можно приспособить к эл. котлам. В теме ноль, поэтому, сильно не пинайте!
