1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Станок за час
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем 28sergej, 08.01.16.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Станок за час
    Привет всем:hello:
    Вот хочу показать как я за час собрал стол для ручной циркулярной пилы для небольшой работы.
    Как всегда в каникулы задумали дома маленький ремонт (чё сидеть то на диване, надоело)
    вроде всё продумали, но как всегда бывает не всё:mad:. Просто надо было переделать нишу, ну думаю да легко :victory: чего там две полки доделать. Когда разломал оказалось, что нет реек 2,5Х4 см. Кинулся а большой станок убран на зиму в ангар и достать проблема тока весной:)]. Тут то и попалась мне на глаза моя ручная пила, ну а дальше само как то всё пошло. Времени ушло на этот станок меньше часа, но это у меня всё было под рукой, а если через магазин думаю побольше:aga:.
    И так вот что было в начале:
    Все запчасти от разобранного ранее шкафа (верх и две дверки), хорошо что не спалил в бане:)]
    Сперва сделал ножки к столу и треугольники для жёсткости (они так итак получаются).
    Затем на столе нанёс разметку.
    Просверлил сверлом 4 мм. отверстия в местах крепления ножек и треугольников.
    Прикрутил ножки, треугольники жёсткости саморезами 4х40 мм. Перед тем как вкручивать саморезы сверлил в ножках и треугольниках сверлом 1,5 мм., побоялся расколет. :|:
    Вот и готов наш стол для пилы. Осталось только пилу соединить со столом.
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Продолжаем соединять стол с пилой:hndshk:
    Просверлил в подошве пилы четыре отверстия 4 мм.
    Прикрутил пилу с низу стола на 4 самореза 2х15 мм.
    Включил пилу и сделал пропил в столе.
    Вот и всё вроде.
    Высота диска над столом более 40мм., что мне очень даже достаточно:pioner:
    Направляющую рейку пока на саморезы прямо в стол прикручиваю (потом какой нибуть механизм для быстрой установки размера придумаю) :faq:.
    Вот так я собрал себе циркулярную пилу на которой можно делать небольшие работы.
    Даже сам не ожидал что так хорошо получиться :)]
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    Прикольно! А самое главное быстро и просто. Тоже надо так сделать, старый шкаф имеется :):super:
    Вчера как раз интересовал данный вопрос, т. к. тесть подарил свою пилу. Почти новая 1 раз б/у :)
    Читал возможно даже на форуме, подключают через выключатель с розеткой.
    Самое главное Безопасно и удобно, и кто то писал, из за частых циклов, начинает лететь выключатель и щетки.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Давно хотел что-то подобное соорудить - горбыль в одиночку пилить на дрова.
    Интересно, легко попилить в одиночку шестиметровую доску 40х150 на отрезки по 400 мм?
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Поперёк на столе 100% закусит:pioner: Лучше одному не пробывать:no: Если руками пилой то пойдёт:super:.Да и легче чем всё доску ворочить вокруг станка:aga::)] У меня брат столяр говорит если уж сильно хочешь, то надо пилить на себя (доску надо тянуть на диск, а не толкать от себя). В тот момент когда закусит (а это точно случиться) доску из рук вырвет без последствий и серьёзных травм. Но для пилы это плохо так как резкое заклинивание пилы, а для двигателей с коллекторным движком ето плохо:(:no:. Происходит подгорание коллекторных пластин на якоре ну и остальные последствия вплоть до появления кругового огня на коллекторе, а ето значит конец якорю и в некоторых случаях проще потом новую пилу купить:)] чем отремонтировать якорь :(. Ну как то так. был бы хотябы ремень то тогда да, частые заклинивания не происходят потому что пробуксовывают ремни (у меня так, может у кого и по другому) :victory:
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...если много и точно, лучше на такую пилу разориться...окупила себя уже не один раз:hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А я уже лет 10 никак не соберусь сделать подобное.
    Хочется, но как посмотрю на зубья, ссыкотно...ажнть мороз по коже.
    Поэтому использую как в инструкции - пила сверху, дерево внизу.
    Рейки 25х40 в Леруа стоят копейки;)
  8. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Извините, что вмешиваюсь) Мы немного другим способом горбыль пилим: сколочены доски в форме буквы П - 3шт. Переворачиваем их и укладываем горбыль аккуратно пачкой, а там сразу бензопилой всю пачку, и по длине хоть 10м и в одиночку) а бензопилой работать одно удовольствие)...намного быстрее, чем циркуляркой)
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...и правильно делаешь, ибо, таки, немного опасен такой станочек:hndshk::hello:
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Для дров то как то дороговато :)]
    Я бы вот такую собрал бы :um:
    Снизу где диск приделать дисковую пилу и всё:pioner:, в прицепе можно очень быстро собрать:)]. За час:super::)]
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не спорю :hndshk: ,а вдруг человека нет бензопилы:no::|:
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...для дров бензопила пойдет...а при постройке дома без торцовки ну-у-у никак:aga::hello:
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...всё-равно более, чем ветки, этой не распилить
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да прям:)
    pila+stolyarnie+instrumenti+slesarnie+instrumenti+pili+45523218517.jpg 3df0b40872f93261b4f230c8f12b3147.jpg
    Во какие аппараты, большой плюс не надо электричества:)]:)]:)]
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    В столярке видел плаху 5 см. шириной примерно 40 см. легко:super:
