И я решился! Образцово-показательный МЗЛФ на глине с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Raillost, 08.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше тебе не знать:aga:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в зубах иногда такое ставят) больше не знаю)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот только про зубы не надо:(:|:
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток всем, работы много, сидеть здесь времени маловато. Коллеги, имеет ли право на жизнь следующая схема свеса цоколя? По идее ширина фунда 50 см, а стены 55 см (газобетон 40 см+3 см вентзазор+кирпич 1,4 нф 12 см). Может быть просто опереть часть блока газобетона на плиту ПБ? Утепление в зоне плит ПБ в 5 см это маловато?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Raillost, у Вас огромный мост холода! :(:um:
  6. Raillost
    Raillost
    Raillost
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Переиграл, сделал по типовым схемам мегалита, молодцы они) вот схема, при этом опирание блока на плиту ПБ на 5 см допустимо?:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Raillost, на этой схеме меняйте три нижних ряда кирпича на ГБ. :um:
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Raillost, так и сделайте. :um: Можете Д800.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Владимир Таллин рад видеть отца основателя УШП в теме)
    Все же, к счастью муки выбора уже пройдены. Для бани скорее всего её и спланирую в будущем)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Raillost, не сильно нравится, что внутренняя плоскость Гб смещена внутрь по отношению к внутренней грани ленты
    вертикальный утеплитель по ленте не надо тащить до самого низа. достаточно пересечь с утеплителем под отмосткой
    не продуман вопрос удаления влаги из вентзазора.
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @rolanspb, вот все ответы с megalit33.ru:
    Единственным недостатком такого узла является то, что вентиляционные отверстия (через каждые 4 кирпича), которые устраиваются в облицовочной кладки для вентиляции воздушного зазора, устанавливаются выше нижней точки кладки. Устранить этот недостаток можно вкладышем из ПСБ 25 толщиной 30мм и высотой 100 мм, который вставляется в зазор в нижней части. Он ещё больше улучшает теплоизоляционные свойства узла и устраняет возможный застой влажного воздуха и конденсацию влаги.
    Узел характеризуется простотой исполнения и минимальным расходом на утепление от пучения, вертикальный и горизонтальные участки образованы листом ЭППС 50 мм толщиной, лежащим вдоль фундамента.
    Насчет эппса: он будет уложен в опалубку при заливке, что упрощает монтаж, и изначально заглубление ленты в справа будет всего 20-30 см. Примерно вот так будет это выглядеть:
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Доброго времени суток. А что подтолкнуло к выбору МЗФЛ на глине ? Мне вот тоже советуют изменить свои планы от ТИСЭ в сторону МЗФЛ. Из аргументов - моё желание иметь полы по грунту .
