И я решился! Образцово-показательный МЗЛФ на глине с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Raillost, 08.01.16.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Совершенно правильно! Ничего сложного, привезём арматуру, по месту придумаю в гараже че нибудь интересное.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, не пробовал.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Оказывается есть:
    В пункте 3.104. руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (Москва, 1978) и в разделе 3 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) указывается, что у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
    Или не то?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @costeapechnik, сейчас не время, да и лениво искать, но не так.
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @costeapechnik Вы правы! я немного попутал. При высоте ленты более 70 см необходимо конструктивное армирование через каждые 40 см высоты) это есть истина.
    Вот выдержки из Дачника)
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, для висячих - определённо, а вот лежащих на относительно твёрдом основании - не уверен, что это "балка". Мы же за фундаменты говорим (ну уж никак не многопролётная неразрезная - пролётов нема)
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы уж определитесь что является ЛФ, а то избирательно подходите к вопросу армирования.
    Если это не балка и уверены в основании 100%, то и армировать не следует, чего же расщедрились на продольное и поперечное армирование ?!
    Если все- таки это балка, так будьте добры следовать букве СНиП- ов, а то здесь балка, а там нет!)
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Одно из определений балки:
    Балка Горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений, имеющая опору в двух или более точках.
    Балка, перекрывающая один пролет и имеющая две опоры, называется разрезной. Балка, перекрывающая несколько пролетов и имеющая несколько опор, называется неразрезной многопролетной.
    Мне таки вообще непонятно, почему у Вас:
    Причём тут БАЛКА ? Мы не перекрытие, не пролёт обсуждаем. Каким боком это к ленте фундамента ?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот только юродствовать не надо!
    Вы не согласны с Вашими написанными словами?)
    Я не виноват в Вашей неудовлетворенности!
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ленточный фундамент - это не балка, он не лежит на 2-х и более опорах, нормы армирования балок к нему неприменимы. Блоки ФБС вообще не имеют арматуры, но почти все фундаменты капитальных, больших, многоэтажных сооружения в моём городе сделаны из них в не зависимости от моей и вашей удовлетворённости (или неудовлетворённости) .
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @costeapechnik, @Muzzy555 Включу кота Леопольда, Мужики давайте жить дружно!) Главное это соблюсти основные принципы армирования ленточного фундамента, которые складывались годами, не забывая при этом, что правильно выполненная практическая часть вопроса это как минимум 50 процентов спокойствия будущего владельца, т. е. меня самого)
    Тут мне с неба свалился второй санузел в плане, так что схема фунда меняется, завтра выложу)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, уже пошел ' винегрет'! :)] Раз такая пьянка пошла смею) спросить, если снять балку с двух опор и положить на основание она перестает быть балкой ?! Справедливости ради надо признать что ЛФ это не балка, это больше чем балка! Если у балки все ясно заранее где опоры, вектор нагрузки, все подается расчету, зоны сжатия и растяжения четко разграничены, то в ЛФ невозможно прогнозировать точки опоры и соответственно где будут зоны растяжения и сжатия. Поэтому ЛФ и армируется симметрично.
    А ФБС лучше не путать в ИЖС, они могут служить лишь в качестве 'фарша' в середины ленты где моменты, в любом раскладе, околонулевые.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Извиняюсь:hello: больше не буду 'мусорить' в Вашей теме! Удачи в строительстве!
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это верно. плюс шпильками их схватывать из диам. 6-8 мм А240 с шагом 500мм
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я тут соглашусь. балка есть балка. в руководстве не сказано, что речь только о балках на двух опорах.
    по мне там идет речь об армировании линейного элемента, т. е. у которого один размер значительно превосходит два других.
    ленточный фундамент вполне попадает под это описание
