1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
И я решился! Образцово-показательный МЗЛФ на глине с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Raillost, 08.01.16.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем доброго времени суток, коллеги! Собственно короткое повествование: мне 25 лет, работаю на добыче мастером, и я решился построить свой небольшой уголок счастья для моей семьи, когда есть к чему стремиться, как то все интереснее становиться)
    Купил участок еще прошлой зимой, подкупило то, что подъезд удобный и до родителей недалеко. Участок небольшой, всего 5,5 соток 21 метр в ширину, 26 в длину. Раньше хотел двухэтажный, походил, посмотрел, передумал. Далее по тексту:
    1) Регион застройки - солнечный и такой родной Татарстан, г. Казань (Сам с супругой живу и работаю в ХМАО, буду строить набегами, 2 месяца отпуска позволяют)
    2) Одноэтажный каменный дом, газобетон 40 см +вент.зазор+ облицовка кирпич 1,4 НФ, не осуждается. Перекрытия цоколя ЖБ плиты, чердак дерево. Кровля четырехскатная.
    Вес дома 150 тонн.
    3) Участок на склоне, на 21 метр в ширину перепад составляет 40-50 см. Грунт: Плодородный слой 20-30 см, далее глина, плотная. Сосед копал траншею, сломал пару лопат, проматерился, вызвал технику, откопал (и то был петушок, возился очень долго). УГВ низкий, воды на 10 метров нет.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Год сидел на форуме, много читал, колебался, книгу А. Дачника от корки до корки проштудировал, спасибо форуму. @Громозека, @costeapechnik спасибо за советы по СРФ, и да я обрубил эти чертовы сваи и проектирую МЗЛФ! =) @al185, @Winder спасибо за грамотное освещение и помощь в разделе коллегам всем.
    Итак, прелюдия закончил, теперь конструктив)
    Схемы прикрепил, расчет проверял на Мегалите33.
    1) Основная лента толщиной 50 см и высотой 1 метр, заглубление в землю от 20 до 60 см из за уклона на начальном этапе (после строительства дома спланирую, и везде будет заглубление 70 см). Под внутренние несущие стены лента 40 см.
    2) Армирование: продольные нитки по схеме 3+2+3 (рабочая+конструктивная+рабочая) арматура 12 мм А500С. Хомуты через 40 см, арматура 8 мм А500С.
    3) все технологические операции по книге А. Дачника.
    4) Для организации земляных работ открывать котлован и все выровнить под ноль и залить ленту? или лучше снять только плодородку и откопать траншею широкую оставив перепад внутри дома?
    5) Чтобы дом не сполз сделаю штифты в землю с правой и лево стороны дома. Бурение по ленте через 2, 3 метра. (Где то читал про это). Правильно?
    6) Дренаж пристенный по схеме указанной. Вопрос - обратная засыпка песком не навредит? Не бдет ли лужи под домом большой?
    7) Для заливки фундамента у меня будет только 2 недели, поэтому арматурные каркасы по 6 м будут связаны заранее. С большим перехлестом перевяжу и паре мест прихвачу сваркой. Добро?
    Всем спасибо, прошу критики и советов, коллеги!
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зависит от того хотите вы использовать пространство под полом или нет. Если нет то можно ограничиться траншеями .
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Тут не стыковочка- снизу 3, серху 3 и по бокам по две конструктивных- итого 10. Из практики скажу что такой каркас (обвязанный д8 с шагом 40) будет хлипковат, по расчето может он и проходит, но технологически будет трудно с ним работать.
    Для удобства, а в конечном результате увеличения скорости работы однозначно отрыть котлован в горизонт.
    Глупости!
    Зачем, грунт сухой. Только поверхностный
  5. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    "Нарисовала" себе после переделок и передумок похожий проект. Воспользовалась калькулятором для рассчёта ширины фундамента. Калькулятор " настаивает" на ширине не менее 0,5 метра. Так вот, а нельзя ли сделать подошву 60 (ширина)×20 (высота), а дальше на неё ленту 80 (высота)×30 (ширина)? Экономнее ли это будет? - (надо считать материал и затраты на труд)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @costeapechnik, может я не догоняю, но 3 верхних + 2 средних + 3 нижних = 8.
    Здесь согласен, по расчетам и ф6 проходит, но такой каркас, с ф8, длиной 6 м, очень проблематичен в работе.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Метровый (грубо) каркас- сколько всего конструктивной ?!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Можно, так делается.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Двух, за глаза.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если не ошибаюсь, положено через 30... Даже и если ошибаюсь, хомуты д8 с шагом 40, конструктивная 47 каркас будет телепаться как сопля!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет такого в нормативах.
    Это да:) Если ТС в одну каску собирается строить, то:faq:
  13. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    А какой вариант будет надёжнее?
    Посчитала: фундамент 1×0,5×80 (общая длинна моего варианта) требует 40 кубов бетона, а с подошвой 02,×0,6×80 плюс цоколь 0,8×0,3×80 получается 28,8 куба. Сэкономить, учитывая, что работаете сами, будет приятненько.
    Но, видимо ТС такой эконом. вариант не подходит из-за ширины стен дома. Хотя, на форуме читала, что стены из газобетона+керпич - не совсем (как бээээ... помягче!?) логично.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Что- то, где- то встречал, но я больше опираюсь на практическую сторону вопроса. Соберешь такой каркас, по минимуму, а потом пго подпирать со всех сторон как тощую корову:)] в предсмертных муках! Каркас после связки должен выдержать свою форму, тем более что ТС собирается подготовить заранее все каркасы.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Правильно выполненный!
