1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление пола пеностеклом внутри дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Eugene2012, 08.01.16.
  1. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    По совету фирмы, строившей мне деревянный дом из бруса, использовал пеностекло вместо керамзита.
    Выглядит пеностекло так:
    Привлекло близкое к нулю водопоглощение, которое оказалось единственным серьёзным плюсом по отношению к керамзиту. Ну, может, оно ещё чуть легче и теплопроводность чуть пониже.
    Минусы:
    Цена раза в четыре выше (http://www.icmglass.ru/).
    Намного более хрупкое, чем керамзит, буквально можно раскрошить между двумя пальцами. Пока разносили пеностекло по комнатам, пеностекло в проходах всё раскрошилось процентов на сорок.
    Трамбовать его надо в костюме химзащиты, не иначе - крошится в очень противную и вредную стеклянную пыль. Я использовал плащ дождевик, закрытые защитные очки, респиратор. Всё теперь внутри дома в этой пыли.
    Утрамбовывается минимум на четверть - не забудьте заложить это в цену и учесть в объёме закупки. 25% усадки подтвердил сам производитель, и на сайте у него этот есть. По факту у меня усреднёно усадка около 30% получилась. Если трамбовать меньше 25% - есть риск, что потом под каким-нибудь тяжёлым устройством (а то и бабушкиным любимым комодом) пеностекло ещё подсядет, и стяжка лопнет.
    Упаковка: брал биг-бэги, но их на складе не хватило, поэтому ещё брал в мешках. Россыпью не решился, ибо проверить, что не надули с объёмом - невозможно, а куб стоит бешеных денег. Биг-бэги тяжело разгружать вручную, тяжело складировать друг на друга. Лучше брать в мешках. Пара биг-бэгов приехала уже лопнувшими сверху, по месту зашивания.
    Насыпаем 20см, трамбуем - остаётся 14 см:
    Просто положить на получившуюся поверхность плёнку и залить стяжку не захотел - больно кривая поверхность получилась - ровно не оттрамбуешь. Перепад в 1-2 см в комнате - легко. Несмотря на доводку ручной трамбовкой. Поэтому я выровнял поверхность керамзитовой засыпкой, которую используют для сухого пола. Можно брать Knauf, но мне гораздо больше понравился белорусский "Компэвит". Засыпки noname - мусор.
    Предварительно я "глазировал" засыпку цементом в бетономешалке. Из расчёта один большой мастерок с горкой цемента на мешок засыпки. По получившейся после высыхания поверхности можно было спокойно ходить - схватилось серьёзно. Только на входе в дом, где часто ходили, отскочило чуть-чуть:
    Ну, и сверху уже стяжку:
    Получилось всё очень дорого, рекомендую просчитать иные, чем пеностекло варианты.
  2. Давид_Даллакян
    Давид_Даллакян
    А какая цена за куб. была?
  3. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Сентябрь 15-го, самая дорогая, но и удобная фасовка - мешок 0,07 м3 за 276 р
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Керамзитом утеплялись наши, даже не отцы, а Деды:|:
    Примерно 30 см керамзита примерно равно 10 см минваты или 5 см эппс
    Остальное Ваш личный выбор :hello:
