Подскажите, можно ли максимально упростить схему отопления, не потеряв функциональности?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vonavIV, 07.01.16.
  1. vonavIV
    vonavIV
    vonavIV
    Дом из бруса 2 этажа, 140 м2. Хочу установить твердотопливный котел. Теплоноситель - антифриз. Зимой будет использоваться только 1й этаж. На 2м будет поддерживаться минимальная плюсовая температура. Задача - максимально упростить схему отопления, убрав лишнюю арматуру, датчики и насосы. 01.JPG
    Это ссылка на схему отопления:https://cloud.mail.ru/public/K5hx/oTNo2Uxma
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо начните с замены антифриза на воду. Зачем антифриз в жилом доме? Убираете ГР, а значит и связанные с Гр насосы и арматуру. Твердотопливный котёл в закрытой системе мина замедленного действия. Советую установить ТА или сделать СО открытой. Ознакомьтесь, возможно понравится
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  3. vonavIV
    vonavIV
    vonavIV
    Спасибо за ссылку. Буду разбираться.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто этот счастливчик?
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Если дом постоянного проживания то антифриз не нужен если дача то обязателен (дешевле чем менять все при разморозки)
    На вашей схеме помимо отопления ещё и водоснабжение указано и все завязанном на ТТ котел. Вы также будете делать или нет ? Схеме какая-то глупая. От центрального коллектора запитать отдельно бойлер отдельно батареи и тёплый пол через общий коллектор и отдельно подогрев воздуха. Вот уже ЦК нужен на 3 выхода а не не 6 экономия однако сразу же на куче кранов и датчиков. Коллекторы на гвс не ставьте. Паяйте систему водоснабжение по хода потребителей будет намного проще и меньше материала.
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Котел лучше подключить к бойлеру кос. нагрева напрямую. А от бойлера уже тянуть всю систему. Тогда ненужна гидлострелка и центральный коллектор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rizhii1, Камень магический новый? Где дают?
  8. vonavIV
    vonavIV
    vonavIV
    Меня пока волнует только система отопления. Схему нашел в картинках инета, изменил диаметры труб, котел газовый на твердотопливный и добавил подогрев вентиляции. (планирую трубы полипропилен, радиаторы биметаллические, теплый пол - сшитый пропилен.).
    Здесь рисунок без водоснабжения
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Это о чем?
  10. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А зачем тёплый пол совместно с батареями ? Нехотите один тёплый пол оставить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она копия Вашей?
    Она начинается с марки котла.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    По последней схеме вы топить будете зимой по 3 раза в день. Либо надо ставить бойлер литров на500 минимум. У меня на 750 стоит. Топил 2 раза в день при - 10 и ниже. А если без бойлера то вам ставить чугунные батареи без тёплого пола.
  13. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
  14. vonavIV
    vonavIV
    vonavIV
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
