1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Поле фильтрации умерло за год
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alx1980, 07.01.16.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Всем привет. Сегодня, после года эксплуатации обнаружил, что вода из поля фильтрации не уходит. Насос из промежуточного колодца скидывает воду в поле, а из поля вода сливается обратно в колодец через заливную трубу. На улице -27с, но поле не замерзло, утеплено пеноплексом. Танковские короба закопаны на уровне не более 0,5 м от поверхности земли, под ними щебень 40-70 1м.
    Полная расстерянность, что делать? На улице -27с. Все произошло неожиданно.
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Септик танк 3
    Поле фильтрации 3 короба, под ним щебень по периметру и сверху над коробами геоткань.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Очень сомнительно, что поле не замерзло.
    На вопрос, что делать, отвечу так, откачивать и ждать тепла.
  4. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    1. Насосом из переливного колодца вначале залил в вентиляцию. Получил слив в колодец из входа в поле.
    2. Насосом слил на грунт рядом с колодцем и полем. Поле не глубоко, Макс 50 см. В итоге вода пошла в колодец через вход поля таким же напором как сливаю из колодца.
    3. Грунт под снегом сырой. Лопатой для снега ковыряется.
    4. Эппс 50мм лежит на всём поле.
    5. Рядом с полем старый переливной колодец (160мм диаметра, в последствии был заменён на 400мм) в нем стоит вода до верху.
    Вывод вода кругом на поле. И никуда не уходит.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Alx1980, Получается Вы или монтажники не учли УГВ.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Получился бассейн из стенок промерзшей земли и он переполнился. Да и поле замерзло постепенно.
    Ждать тепла, понемногу принудительно откачивая .
  7. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Было реализовано так...
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Как то не глубоко закопано...
  9. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Угв был признан высоким при строительстве. Поэтому поднял почти вверх. Но утеплил. Я думаю, благодаря недоочистке так все быстро забилось. Причем 3 танк расчитан на 5 чел. Пользовались 2,5
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Может крамольную мысль сейчас выскажу... хренель это за септик, ведро с перегородкой. Только откачивай... так что подзабился илом дренаж, ну а в инструкции чё угодно можно написать, изделие добровольно сертифицировано по заявленным производителем параметрами (квадратное/зеленое - ДА). У нас деятели с стеклопластиком преуспели - септиком в магазинах зовется тупо емкость 2 м3.
    ЗЫ увидел ваши посты в соседней теме. Не печальтесь, это мир маркетинга наживается над технически безграмотным пиплом. Сейчас калядую откачать чудоштуку, залить водой (высокий угв) обеспечить отсутствие подпора с поля фильтрации, поселить бактериев в первичную камеру. Проживающим в доме объяснить, шо тут вам не город, МИНИМИЗИРУЕМ СТОКИ. Стоки фильтров (если есть) думаем куда в другое место. Если есть возможность, обеспечить аэрацию первичного отстойника и почитать про фановый стояк.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, ё моё, вам геоткань на дно поля фильтрации положили. Закольматировалась она... откапывать, выдергивать. Это просто стандартная ошибка монтажников, её в FAQ надо. Пусть вообще геоткань не кладут, нафик она не нужна, если класть, то сетку 10х10.
  12. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    На дне под щебнем нет геоткани. Она идет только по бортам и сверху, как показано в инструкции.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    По бокам она тоже не нужна, фильтрация в боковые стенки только в помощь...
    Если вы уверены, что внизу нет геоткани, то значит всё замерзло, забиться щебень не мог.
  14. al185
    al185
    al185
    А Вы пытались читать самые последние мелкие строчки? Кфильтрации грунта ктонить пытался определять? М. б. у Вас тупо скорость фильтрации грунта (дна поля) не соответствует количеству стоков?
    #8 #13
    Лечится площадью поля фильтрации, рассчитанной =(суточный сток, м3/сут)/(Кфильтрации, м/сут)
  15. al185
    al185
    al185
    @Alx1980, если работы были по договору, зафотайте и заактируйте текущую ситуацию - претензию компании =>суд/экспертиза =>приставы/возмещение сметы на реконструкцию
