1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Постройка энергоэффективного/пассивного каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dondya1, 07.01.16.
  1. dondya1
    dondya1
    dondya1
    Здравствуйте все мастера каркасного домостроения!
    Есть планы по постройке пассивного дома 9-9 по каркасной технологии.
    Стены предполагаются толщиной 40 сантиметров с заполнением эффективным утеплителем.
    Возникла проблема. Не могу найти никаких чертежей и примеров по изготовлению подобных конструкций. Поскольку все делают тонкие стены.
    Если есть возможность и специалисты которые помогли бы с чертежами и подсчетом материала был бы очень благодарен!
    Так же был бы благодарен советам по бюджетному фундаменту.
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Что то стены
    с
    никак не сходятся.
    А так вообще ваш путь по стенам это стойки ларсена. А фундамент или УШП или УФФ. Два лучших фундамента для пракпически любого дома.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @dondya1, ничего у тебя не получится поскольку не умеешь пользоваться поиском по форуму и читать :)
  5. dondya1
    dondya1
    dondya1
    @agoltsov78, большое спасибо! начинаю изучать!
    @SurfEver, пользовался поиском) ничего найдено не было, все строят только обычные каркасники - 150 мм.
    А читал и смотрел очень много информации и не только на форуме
  6. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Добрый вечер, посмотрите мою тему, как раз стены будут потолще, хотя звучала критика об избыточности https://www.forumhouse.ru/threads/338253
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вариантов и примеров море.
    У @Скептика толщина стен тоже 30см, но он не стойками Ларсена делал, а каркас 200мм + 2х50 обрешетки, утеплитель минвата кажется.
    Еще есть тема с двойным объемным каркасом от ХитрогоТатарина, правда там пока только зачатки конструктива, но смысл понятен.
    Есть @СТАСНН в Нижнем с пассивным каркасником, есть в Чеховском районе строитель пассивных домов, у каждого есть темы о стройке с фото.
    Для предварительного расчета и выбора конструктива обязательно понадобится программа PHPP, будет наглядно видно где можно сэкономить.
    @dondya1, В профиле укажите город где будет строиться, форумчанам будет проще советы давать.
    А то Сочи и Челябинск сильно отличаются по условиям.
    Дом в один этаж?
    По фундаменту хороша конечно УШП для каркасника, теплоемкости добавляет. Но вдруг у вас участок на склоне или дом не ПМЖ.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну и самое главное, цель постройки именно пассивного дома.
    Если экономия на последующих затратах на отопление, это одно. Если мечта влезть в норматив для пассивных домов это совсем другое.
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть еще вот такой конструктив.
    На форуме его, вроде никто не реализовывал. Внешняя стена - несущая, внутренняя, или не несущая, или держит только межэтажное перекрытие. Во втором случае, в виде бонуса - отсутствие геморроев, с пароизоляцией межэтажного перекрытия.
    В САСШ, насколько можно судить по материалам файнхомбилдинг, стандарт пирога для околопассивных домов: "умная мембрана-целлюлоза-МДВП". Но, них климат, мягко скажем, отличается.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @kosovvskiy, На третьем рисунке не возожно будет задуть эковату при такой контструкции, а даже если и задуют, то 100% осядет. Нужно делить полость как вдоль так и поперек, т. е. задувка эковаты в вертикальные стены должна проводиться в замкнутые, не широкие полости.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У Вас, по-моему, для этой цели - полоски пароизоляции наклеены на промежутки в стойках?
    В САСШ, или целлюлозу запихивают по другому, или оставляют все нюансы, для личного пользования, чтобы их (нюансы/ноухау) можно было потом продать.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да секции отделены, но по хорошему еще нужно было и каркасы разделить, задувать такую толщину с нужной плотность тяжело. Точнее очень легко не создать нужную плотность и потом осядет вата. И толку никакого от толстых стен в итоге. Я потом часть стен дозадувал, под фаерстопами плотность получилась ниже и чуть осела вата.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Насколько я знаю, у заокеанцев - вообще, не поощряется "сухая" задувка в вертикальные конструкции. А, здесь, кстати - отсеки разделены пароизоляцией:
    Правда, не до конца представляю, как ее (пароизоляцию) туда смонтировать, разве что прикрепить, к лежащей на полу внутренней стене, а потом поднять и, с кучей шаманских плясок, проклеивать вертикальные стыки.
    З. Ы Но тогда не получится изолировать отсеки, в поперечном сечении.
    З. З. Ы Ну, и у нас не Америка, жары, такой же продолжительности, не бывает. Можно оставить изоплаат и умную мембрану, а целлюлозу заменить на минвату (ППС,неопор).
    Да, и тема - про конструктив стен, хоть они и влияют на общие теплопотери на 0.5-1%.
