Проблема с нагревом дома. газ. котёл
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Трещер, 07.01.16.
  1. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Дом 100м2. два этажа кирпич, керамзитные блоки. толщина стен около 60 см. котёл бакси экофор 24. батареи бимиталл. разводка двутрубная. все батареи горячие. котёл работает в прерывистом режиме при любой температуре теплоносителя. температура теплоносителя выравнивается довольно быстро. 1 секция радиатора на квадратный метр в среднем. при температуре на улице -20 не могу нагреть внутри больше чем -18
  2. Трещер
    Трещер
    Трещер
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Видимо надо утеплять дом.
    Если включили зимой, надо подождать (1-2 дня) когда прогреется.
    Где живете (город)?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас несоответствие, существующих радиаторов не хватает чтобы перекрыть теплопотери.
    Поэтому, или снижать теплопотери (утеплять и пр.) или увеличивать радиаторы или и то и другое.
  5. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Коломна. включили давно уже. видимо не хватает площади радиаторов. но я никакак не могу настроить расход. поток замыкается гдето на первых радиаторах. кручу краны но пока безрезультатно. деньги на утепление съела газификация.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда б часть радиаторов не нагревалось бы, Вы ж написали, что все баттреи горячие. Следовательно, дело не в замыкании потока, а нехватает теплоотдачи от радиаторов, для восполнения теплопотерь.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Но
    это прилично.
    Их и зажимайте (прикрывайте).
    Печально:(, но не все сразу.
    И потом, кроме
    есть окна, перекрытие, пол и вентиляция.
    Посмотрите (лучше тепловизором) куда уходит (улетает с теплым воздухом) тепло.
  8. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Горячие. в разной степени. самый горячий был над котлом. у него пришлось прикрутить до полоборота.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На балансировке шар. краны? тогда 1/2 оборота это может быть и мало. Для штатных балансировочных (многооборотных) это вообще ничего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130773/ в помощь при балансировке.
  10. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Краны многооборотные. 4или 5 обротов. он открыт на полоборота. закрыл одну комнату на ночь посмотрим.
    очень здорово дует из подполья. оно всё выше уровня земли. оттуда котёл берёт воздух.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вчера был. 5 часов ждал человека у больницы.
    Батареи отдают по полной программе. Это гуд. Но не могут нагреть СССР, это не гуд.
  12. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Тогда возникает вопрос. есть котёл, есть вентиляция. дымоходы очень высокие по 8 метров. тяга сильная. из подвала идёт поток ледяного воздуха. там температура -5 ато и ниже. и как с таким доступом воздуха нагреть кухню. если в комнаму закрыть двери она нагревается. дым от сигареты в вытяжку уходят интенсивно. завтра пирометром займусь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в обиду, можно начать копать глубже, но это в тему геотермального отопления.Или сделать нормальный пол. В строительной, этим занимаются плотно.
  14. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Нормальный это какой? там стяжка 80мм с плиткой лежит на 150 миллиметров эппс а ниже уже пустотные плиты. такойже пол в комнате только по стяжке ленолеум без подложки. сегодня с утра узнаю что там. но при закрытых дверях там явно теплее. я это к тому, что в любом случае холодный воздух для нужд котла поступает считай напрямую с улицы.
  15. Трещер
    Трещер
    Трещер
    При 64 градусах на котле и 10 на улице. в закрытой комнате комнате 14м2 и 14ю биметалл радиаторами. температура угла 13 темпеатура внутреннихстен 22. внешних 17-19. окно 19, откосы и подоконники 12-15. батареи вход 60 выход 50. пол в среднем 20. потолок 20-24
