Помогите с проектом бани (оцилиндрованный брус)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dss001, 07.01.16.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    Здравствуйте!
    Весной хочу построить баню из оцилиндрованного бруса.
    Строение одноэтажное, но с высокими потолками.
    Размер постройки 5 х 12 метров + терраса длинной 2-3 метра и шириной 5 метров.
    Пожелания: большая комната отдыха, второй свет в зоне комнаты отдыха, панорамное остекление.
    Обязательно - в той части строения, где парная и мокрая зона над ними (как бы на втором этаже) очень нужна комната + сан узел для человека, который живет там круглый год и смотрит за хозяйством.
    А соответственно в другой части, где комната отдыха, как раз и получится пространство для высоких потолков и второго света.
    Нет пока понимания как это сделать, чтоб не превращать баню в двухэтажное строение.
    Прикрепляю примерные варианты планировок и самого строения, как это я себе представляю, но нет совершенно никакого понимания какая должна быть крыша и соответственно как разместить над парной комнату для проживания.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотелось бы уточнить-в вашем понимании: оцилиндрованный брус-это круглое или квадратное?
    2 момента решения задачи-строение можно сделать разноуровневым. Главное-вход на 2 этаж для сторожа-лучше отдельный, по наружной лестнице. (его жилище не будет пересекаться с вашей жизнью в бане)
  3. dss001
    dss001
    dss001
    Имеется ввиду - округлые бревна)
    Да, про отдельный вход для сторожа - это Вы верно добавили, упустил это в описании.
    Идея с разно уровневым строением отличная, но очень не хочется чтоб получилось два этажа, хочется один этаж + что-то типа мансарды... Просто не совсем понятно какие минимальные высоты и размеры должны быть для комфортного проживания, и чтоб там умещалось все необходимое для жизни.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для помещения со 2 светом-стены могут закончится на отметке 2 метра. Банная зона с обитаемой мансардой-2,2 м-потолок бани+300 мм-перекрытие и 1,5 метра-стены, дальше крыша.
    Итого-в 2х этажной части стены от нуля-4 метра-это немного. Кровлю не задирайте, угол 23 градуса-будет хорошо.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если стены делать в одном уровне-к примеру 2,8 метра-можно конек расположить по короткой стороне и не по центру, тогда автоматом получится под крышей-пространство.
    На фото-именно так-по короткой и со смещением.
  6. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Большая банька у вас получается! :)
    Насчет комнаты над "мокрой" зоной - сам вынашиваю данную идею, тоже решения пока готового нет. Только моя баня не планируется слишком высокой (2,50м по стенам сруба) с пологой крышей (30 градусов) - поэтому думаю сделать не комнату сверху, а некий лофт с приставной лестницей, куда можно положить вещи, поставить бак с водой, можно устроить подобие спального места - но без стены отделяющей этот лофт от комнаты отдыха. Крыша получается типа наклонной, с хорошим утеплением естесственно!
    Какой фундамент планируете? Какие полы в помещениях, и какую печь в парной - уже спланировали?
  7. shiba72
    shiba72
    shiba72
    А какая высота потолка в "мокрой" зоне планируется?
    Что то я смотрю на вашу планировку, и хочу осторожно задать вопрос: не слишком ли длинная стена получается в большой комнате отдыха? Кажется 7 метров? и без перерубов… Или такие решения в оцилиндрованном бревне частое явление?
    Просто я свою баню планирую делать из простого (неоцилиндрованного) бревна - а это другая история по сравнению с оцилиндровкой.
    И еще вдогонку спрошу: нет тамбура - это осознанное решение?
    Не слишком ли далеко загнали туалет? А то сидите на улице, например копаете грядку, вдруг приспичило - и вам придется разуваться… Не лень будет?)
  8. dss001
    dss001
    dss001
    Высота потолка примерно 2, 60
    Да, стену хочется длинную, но вот в технологические возможности строительства пока не вникал, действительно, надо уточнить, возможно ли такое...
    Да, хочется обойтись без тамбура, а то он всю эстетику портит.
    Туалет рассчитан на использование только во время пользование непосредственно баней.
    Фундамент наверное из бетона заливать буду.
    Печь присматриваю дровяную, пока нравится KASTOR, чтоб топить из другого помещения, и будет типа камин в комнате отдыха.
    Про полы пока не думал.
  9. dss001
    dss001
    dss001
    Спасибо!
    Идея очень интересная, но мне не подойдет, т. к. высокий потолок со вторым светом хочется как раз с одной стороны, а комната для проживания запланирована с другой стороны сооружения.
    А жертвовать вторым светом ради комнаты для сторожа совсем не хочется.
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    https://www.forumhouse.ru/threads/234912/
    Посмотрите этот топик.
    Может вам пригодится по поводу устройства комнаты над мокрой зоной.
    Там у автора на первой странице есть ссылка на проект - очень все подробно. Ну вдруг пригодится...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю-мы не поняли друг друга. К вашему плану можете дорисовать-забор, веранды, где основной вход. Сам участок.
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Кстати, хорошая идея.
    Может возьму себе на вооружение.
    Вопрос: Я себе нарисовал двускатную крышу в 30 градусов. И то сомневаюсь, что скат слишком пологий получается… А вы написали про 23 градуса. (если что - сильно не бросайтесь помидорами - сам я еще ничего не построил… кроме электрогитары)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На рисунке-23 гр. А зачем больше? Чтобы покупать недешевые снегозадержатели, попасть на больших объемах фронтонов и самой кровли?
  14. dss001
    dss001
    dss001
    Да, спасибо, с картинкой гораздо понятней стало.
    Два вопроса:
    1. Какая тогда получится высота потолков в той части где заканчивается скат крыши (комната отдыха) ?
    2. А программа в которой Вы нарисовали насколько проста? Без опыта получится быстро разобраться? А то в тех, которые я скачал только планировки помещений...
  15. dss001
    dss001
    dss001
    Спасибо, интересно, особенно про теплый пол в парилке, как раз про это размышляю...
