Перепланировка в панельке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем winsaaa, 07.01.16.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Имеем панельку 9 этажей 3 подъезда. На этаже 4 квартиры, лестница, лифт. Все как надо.
    В трехкомнатной квартире справа от лифта (если смотреть на него), есть кладовка.
    Стена между кладовкой и кухней (обведена красным) - максимум 8-10 см. В перспективе от нее избавиться, тем самым увеличив кухню.
    Остальные стены имеют толщину 12-15 см, кроме тех что обведены синим. Они < 8 см. Уличные стены ~ 40 см.
    Так вот вопрос. Нужно ли узаконивать такую перепланировку, и вообще можно ли ее сносить?
    Может вообще можно снести без бумажной суеты?
    Дом как я понял это "чешка", а какой так и не нашел.
    Ярославль. Подскажите пожалуйста.
    Подскажите еще где тут несущие стены?
    Сорри если не туда написал.
  2. Proektmnogo
    Proektmnogo
    Proektmnogo
    Похоже, что эта стена с вентканалами (которую слоиать хотелось бы Вам).Промеряйте повнимательнее и высчитайте её толщину, с вентканалами - это примерно около 300 мм. А ваще - правильнее получить в администрации разрешение на перепланировку.
  3. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Proektmnogo
    Она тонкая, с ней установлен подрозетник 45мм, и где то сантиметра 3 еще осталось)
    да там вент канал, но он справа
  4. Proektmnogo
    Proektmnogo
    Proektmnogo
    Скорее всего там 2 идут из подвала, если это первый этаж и 1 вентканал 1 этаж.
  5. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Proektmnogo
    Не это не первый этаж, там в углу вент канал
    Синяя область - вентканал
    Красная - стена которую необходимо убрать
  6. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Спрошу здесь, панельный дом, требуется перенос дверной коробки правее. На фото, до того места где стоит уровень планирую срезать проем, с другой сторону нарастить. Стена толщиной 7 см (не несущая). Т. е. Правая часть стены станет совсем узкая. Вроде проблем не должно быть? Развейте мои сомнения?
